Elektronický předřadník Philips 2x55W a zářivka klasika 36W
hide
Založen: Mar 15, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 13:38    Předmět: Elektronický předřadník Philips 2x55W a zářivka klasika 36W Citovat
Ahoj, pujde to dohromady s touto trubicí 36W? Dík
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Trubice bude přetěžovaná větším proudem, může puknout.
hide
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 15:44    Předmět: Citovat
No a nejde nějakým snadnějším způsobem ubrat výkon?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Výkon se sníží zvýšením kmitočtu nebo zvětšením tlumivky, ale jestli je to snadnější než vrátit nevhodný předřadník a použít vhodný, to je tvůj problém.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Mám to takhle přetížené víc jak dva roky ve velké dílně, svítím a blikám dost a trubky drží, zatím nepukly. Svítí to pěkně a rozsvěcí se to rychleji jak žárovka.
hide
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Tak ja to zkusím na starý trubice a uvidíme. Smile
Předřadníky jsem sehnal téměř zadarmo tak proto je nelze vyměnit/vrátit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 13:48    Předmět: Citovat
Tak nám ten předřadník nafoť a opiš značení.
Pokud by měl někdo stejný, jen osazený pro nižší výkon, tak bychom z rozdílných součástek, snadno a rychle zjistili, jak upravit ten tvůj.
(Nemusí mít platnou revizi.)
