Zaslal: st březen 20 2013, 16:06 Předmět: Snížení otáček grilu
Zdravím pánové,
kolega nechal udělat gril na selátko. Bohužel nesehnal větší kolo a tak se gril otáčí moc rychle. Je tam 12 V motůrek ze stěračů. Prosím o radu, jak co nejjednodušeji snížit otáčky. Díky moc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 20 2013, 16:16 Předmět:
Použít impulsní šířkovou regulaci (PWR), hledej "pulsní regulátor otáček stejnosměrného motoru", asi nejjednodušší by bylo použít schéma s časovačem 555 a výkonovým spínacím tranzistorem MOSFET. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 20 2013, 16:23 Předmět:
No a "vo vo vo tom to je" - když místo bipolárního Darlingtonu BDWcosi použije MOSFET (nebo jeho výkonovou variantu HEXFET), například nějakýho "buzíka" čili BUZ10, BUZ11 a podobně, vystačí místo chladiče s 4cm "účkem" z hliníkovýho plechu při jinak stejným regulovaným výkonu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Klucí, jste moc hodní za rychlou reakci, ale já jsem úplný laik a vašim odpovědím moc nerozumím. Potřebuji něco v tomto smyslu: jdi tam a tam, kup to a to, připoj to tak a tak. Vyjde to na xxx Kč (samozřejmě co nejmíň).
Zpřevodujte to nějak ještě, jinak to sele neutáhne. Motůrek ze stěračů je tak na točení kuřat. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
2 workhard - určitě tam mají nějaký převody, vždyť píše, že nesehnali VĚTŠÍ KOLO, a právě proto se jim to točí pořád ještě moc rychle... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak ať ještě nějaké mezikolo přidají, my měli motor z trambusu na 24V, za tím malý pastorek a velký tác z bicyklu a stejně to bylo na sele slabý. Ten regulátor to zabije úplně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st březen 20 2013, 20:09 Předmět:
telefon napsal(a):
regulátor NE, nebude to mít sílu, ZPŘEVODOVAT
Tut-túút tut-túút tut-túút Nezavěšujte, jste v pořadí...
Stavěls někdy nebo aspoň používal PWR regulátor? Ten naopak dává motoru krouťák i v minimálních otáčkách, protože do motoru pouští časově omezený impulsy PLNÝHO napájecího napětí, ne napětí snížený nějakým předřadným odporem jako to dělá kdejaká autodráha... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemá to dostatečnou sílu, ani když to jede naplno, nevím, proč by to mělo mít větší, když část energie osekáš PWM. Tůůůt tůůůt ZPŘEVODOVAT. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
