Přerušovač směrovek pro 6V motocykl kostra + pól
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 17:04    Předmět: Přerušovač směrovek pro 6V motocykl kostra + pól Citovat
Zdravím Vás!
Prosím o radu jestli jde tenhle přerušovač použít pro JAWU 250 která má kostřený + pól a případně jak. Tohle zapojení publikoval pan Pavel Hořínek v některém z PE AR. Nevím přesně ve kterém to bylo. Možná 10/2003 ale možná kecám.
Moc děkuji a zdravím!
Kaca
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  32.86 kB
 Staženo:  183 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Samozřejmě, když K1 dáš na kostru (+) a žárovky místo na kostru na (-) baterie (pokud možno přes pojistky příslušných hodnot; žárovky nesmíš ukostřit!).
— Winston Churchill
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 23:13    Předmět: Citovat
To je pak jednodušší obrátit baterku a přepólovat dynamo.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 23:22    Předmět: Citovat
kbulda- záleží na tom, co má za blinkry, potažmo zda mají ukostřený některý vývod žárofky nebo jsou zcela izolovány.
V prvním případě je lepší změnit ukostřený pól, v druhém případě nic nebrání tomu, co napsal MetalGod.
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 6:30    Předmět: Citovat
Děkuji Vám!
Bude asi nejlepší přepólovat dynamo a otočit baterku. Tuším že žárovky jsou ukostřené. Až to bude fungovat, dám vědět.
Ještě se ujistím jak se přepóluje dynamo: Tuším že by se měla zapojit baterie obráceně a na zlomek sekundy propojit B+ a D na dynamu. Je to tak? Nebude potřeba asi už nic jiného. Stav nastavení dobíjení by měl zústat asi nezměněn.
Ještě jednou díky!! Kaca
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 9:47    Předmět: Citovat
Dávnejšie som niečo podobne robil,myslim že tam bol tr.IRF540,a bolo to opačne polovane.
kbulda
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Ano tak se dělá přepólování, popisuješ to správně.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Jde to udělat i jinak - použije se sériově připojovanej přerušovač pro blinkry, u kterýho je jedno jakou polaritu má kostra, protože samotnej přerušovač je od kostry izolovanej a kostřený jsou až žárovky nebo LEDky. Druhej pól napájení jde přes přepínač blinkrů přímo od spínanýho napětí "klíčkem" - a když se přerušovač umístí do úhlopříčky diodovýho můstku, je mu už úplně jedno s jakou polaritou je ve finále pro venkovní obvody připojenej.
Schéma si prohlídni tady: http://www.circuitstoday.com/lamp-flasher-circuit , pro výkonnější spotřebiče tady: http://www.circuitstoday.com/12v-lamp-flasher-circuit . Obojí jde upravit i pro 6V napájení.
Já osobně bych nechal + na kostře, pokud se jedná o zachování autenticity vozidla - tedy pokud původní regulace funguje a není ji potřeba nahrazovat něčím určeným pro modernější typy s - pólem na kostře.
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Děkuji moc pěkně.
Promyslím a dám vědět až to nějak dopadne. Smile
