Kompaktní zářivky Philips se zabudovanými kurvítky, jak jsou dodávány do EU místo zločinných žárovek. Viz foto.
Banální závady dávno před vyčerpáním životnosti trubic, ale výrobek jde buď na sešrotování nebo na komunální skládku a z Asie se veze další. Vše pro ekologii a matku Zemi podle soudruhů bruselských ideologů.
Kurvítko - úsporka Philips Master PL osazená zenerkami 2x200 V přímo na filtrační elyt.
Kurvítko II - bezkontaktní planžety pro (ne)propojení elektroniky s trubicí.
Kurvítko - plastový držák planžet spojujících elekrrody trubice s předřadníkem. Volný spoj vyhřeje a zuhelnatí plast a pak se zkratuje na desku elektroniky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 17 2013, 21:49 Předmět:
Tie studenaky v Philipsoch som viackrat riesil, nejako ten bezolovnaty cin nezvladli... Musel som prespjakovat celu dosku, lebo sa to doslova rozpadavalo pod rukami.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne březen 17 2013, 23:06 Předmět:
V té úsporce je jaký IO?? To vidím poprvé, asi proto, že zatím kuchám poměrně laciné úsporky. V Osramkách žádná zvláštní kurvítka nejsou. Bývají tam proražené tranzistory mosfet, občas přepálená vlákna, tedy u těch modelů nejnižší třídy. Jinak také jim může uškodit provoz v uzavřeném svítidle, kde se přehřívají.
Crifodo, ak nájdeš úsporku tak 23W s oneskoreným štartom (pre heating), daj mi vedieť. Kúpim.
To byly ty Philips 20 W Electronic, je tam L6567. Ta original holandská odešla na kurvítko v plastu, ale trubice samotná na jinou elektroniku svítí dál krásně a nevypadá na naplánovanou životnost, tenhle typ je už letitý a zřejmě ještě poctivý. Píšou o ní na http://www.lighting-gallery.net/gallery/displayimage.php?album=1601&pos=25&pid=49378
Šetrný start mají taky Osram Dulux Long Life, tam jsou taky integrované budiče polomostů s programovatelným startem a L6572 umí i čtvrtinový výkon po dvojím zapnutí. Ale to je už čína...
rnbw: tyhle pcb v Philipsech mají po těch letech v teplotách strašnou kvalitu, divím se že to tak dlouho vydrželo. Odpájení součástky je skoro nemožné.
Camelopardal: velmi zajímavý dokument, akorát nevím jaká část diváků vůbec pochopí všechny myšlenky v něm až filozofické hloubky. Ten umanutý chlapec co jde za kurvítkem v tiskárně, až najde kurvicí eeprom je sympatický. Taky ten afričan s mikropájkou někde na ulici, jak opravuje lidem mobily nemá chybu U té hasičské žárovky co svítí 100 let a přežila dvě webkamery jsem si vzpomněl, že takové jsem kdysi našel v popelnici protože byly na 120 V, taky svítí dodnes i když rozhodně ne trvale. Mají vlákno se skoro lineární závislostí odporu na teplotě a nabíhají krásně pomalu.
Toho novináře v Ghaně, co dokumentuje jak firmy podvodně inkasujou za ekologii a pak exportujou odpad, buď sejmou a nebo se mu prostě mezinárodní soudy vysmějou do xichtu, jako se směje čína celý EU s jejíma CE a direktivama.
Zaslal: út březen 19 2013, 22:05 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Stále svítící podžhavená žárovka provozovaná na 1/10 nominálního výkonu a nenamáhaná častým zapínáním a vypínáním může vydržet hodně dlouho a není na tom nic divnýho.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st březen 20 2013, 7:06 Předmět:
Trochu som zalovil po tých Osramkách, je to zaujímavé. Ale končia na 20W a ja potrebujem 23-24W. Musel by som dať dve.
Akú závislosť odporu vlákna na teplote majú klasické žiarovky? Koľko by pomohol NTC?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 20 2013, 22:51 Předmět:
Včera a dnes jsem strávil většinu času na německých silnicích, tak jsem si opakovaně vyslechl zprávu, že zákonodárci jsou vyzváni k formulaci zákona, na základě kterého bude možné postihovat výrobce za instalaci kurvítek do spotřebního zboží. Zejména byla řeč o náplních do inkoustových tiskáren a plotterů, bílé technice, plochých televizích a úsporkách.
Podnět pochází od hamburské právničky specializující se na práva spotřebitelů Daniely Kirf-Busenbender (viz http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/02/17/hersteller-bauen-ihren-produkten-lebensuhren-ein/ ) - článek se jmenuje "Výrobci vestavují do svých produktů načasovanou životnost" a netrvalo ani měsíc a už je na pořadu jednání vlády. I když tu instalaci kurvítek jeden z ministrů nazval otevřeně "Schweinerei", zatím se další experti shodují na tom, že se takové jednání bude obtížně prokazovat jako úmyslné poškozování spotřebitele a že půjde spíše o náhodné případy a nejspíš ještě na udání...
Osobně si myslím, že v době, kdy se tam položily tři velké firmy a o práci přišlo 54 tisíc zaměstnanců během 4 měsíců (ve stejných zprávách), bude boj proti kurvítkům poněkud kontraproduktivní záležitost.
Nejspíš by přirozeným lékem bylo vrácení ceny výrobku na reálnou hladinu. Tiskárna na celý život od OKI nestála 800 Kč ale 30 000 Kč a každý díl se dal lokalizovat a vyměnit. A výrobce, servisák i obchodník vydělal, kdo nevydělal byl majitel surovin který potřebuje rozprodat zásobu ropy a kovů za deset let. A dopravci. Pamatujete ještě dobu bez milionu kamionů na každý silnici?
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt březen 21 2013, 6:10 Předmět:
Loděnice P+S (hledej pod P+S Werft), tam je bez práce 2000 lidí, zásilkové obchody Neckermann (2400 zaměstnanců), Otto (zatím škrtl prvních 700 míst z asi 2500) a Quelle (7000 zaměstnanců)... Navíc měly či ještě mají tyto firmy až 150 dceřinných firem a nespočet subdodavatelů, kterým nezbude, než na ztrátu mateřské firmy resp. velkého či dokonce už jediného zákazníka také nějak reagovat, budoucnost lidí, kteří takto přijdou o práci, není zatím zcela jasná.
Někde totiž z každé rodiny v městečku někdo pracoval u jediné firmy v okolí...
Ta diskuse o insolvenční správě a chování správců běžela na Bayern 3 včera dopoledne, nejspíš už od 9 hodin, přeladil jsem pozdě, takže firmy, o nichž se hovořilo předtím, nevím. Ale v součtu padla číslovka 54 tisíc za druhé pololetí loňského roku, z toho většina ve třech velkých firmách.
Možná se to dnes nebo zítra najde ke stažení ve zvukovém archivu stanice BAY3.
