Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st únor 27 2013, 22:17 Předmět:
Bolo by dobré dať nejakú fotku motora, poprípade svorkovnice ak ju má. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st únor 27 2013, 23:09 Předmět:
misisnik napsal(a):
takze neni sance kondenzator pripojit ? nestacil by pripojit jen paralelne k motoru ?
Docela blbej nápad. Nenapadlo Tě, náhodou, že připojením kondu na střídavý proud vyrobíš zkrat? Pokud motor nemá třetí vývod tj. vyvedené rozběhové vinutí, tak na rozběhový kondenzátor jednoduše zapomeň a sežeň jiný motor TEČKA
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 01 2013, 9:09 Předmět:
To máš špatný, to nebudeš moct jít na mítink, brífink, brainstormink... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Nitra
Zaslal: st březen 20 2013, 3:46 Předmět:
Je problém rozobrať ten motor? Z toho fota sa nedá posúdiť o motore nič... Štítok na motore nemá uvedené niečo o kapacite kondenzátora?
Niektoré motory majú kondenzátor zabudovaný vo svorkovnici, alebo vo vnútri motora a niektoré motory majú namiesto rozbehového kondenzátora rozbehové vinutie.
Naviac, niektoré motory majú rozbehový kondenzátro, resp. vinutie pripojené trvale, iné ho majú skutočne len na rozbeh a potom ich odpojí napr. odstredivý vypínač.
Takže v tvojom prípade má motor rozbehové vinutie a toto je spálené alebo prerušené, alebo má zabudovaný kondenzátor a ten je nefunkčný.
Pripojenie akéhokoľvek kondenzátora na prívodný hnedý a modrý vodič v tvojom prípade je totálny nezmysel a nič tým nevyriešiš. Max. sa stane to, že sa bude kondenzátor zohrievať a zvýši spotrebu el. energie, prípadne ho aj po nejakom čase roztrhne - vybuchne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17936 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 20 2013, 22:58 Předmět:
Nedavno jsem resil motor z Proma pasovy pilky PTK 115. Je tam jednofaz asi 400W. Rozbehac tam je pod plechovou bouli primo na motoru. Najednou se zacal motor hrat, nesel rozbeh ale na "trhacku" reminkem se roztocil ale na druhou stranu. Nejdriv to vypadalo na kondik ale bylo to rozbehovy vinuti. Ale kondik me prekvapil. Bylo na nem 100M/250AC. Valecek fi 30mm, delka 100mm. S takovou velikou kapacitou a tak malej rozbehac, to jsem jeste nevidel. Nejdrive jsem si myslel, ze je chyba popisu, ze ma 10M ale meril jsem ho a opravdu mel 85M. Docela by me zajimalo, kde se neco takovyho da koupit. V servisu, jak jinak celej motor...
