No, já ji mám, sice 100W, ale uchycení páj. hrotu bylo stejný. Je to ovšem na prd. Ty plíšky nikdy nevyvinuly dostatečný přítlak, povolovaly a tak jsem to musel předělat na klasiku (naříznout závit M4 a šroubky).
Měřil jsem klešťákem proud smyčkou a vyšlo mi kolem 200A. Tento proud prochází při napětí snad do 0.5V. V takovým režimu hraje roli každý sebemenší přechodový odpor. Z toho důvodu to u mě vyhrály šrouby z matkama. Navíc si očka zásadně vyrábím sám a snažím se dodržovat jak délku tak průměr drátu - je to z boku napsaný na jednom z těch pásků, na kterým je přišroubovaný očko..
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 01 2011, 0:32 Předmět:
To samý mě taky napadlo při pohledu na ty plíšky. Jak to může spolehlivě fungovat? Navíc povrch pasoviny i plíšků po čase teplem zešeredí a zoxiduje a pružinový dotyk bude mít ještě víc nedefinovaný odpor. Ale třeba jsem moc konzervativní a pesimistický.
Jenys: Jen to prosím vyfoť . Zblízka a pořádně. Z fotky na netu to není moc patrné.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 01 2011, 17:04 Předmět:
Jojo, zítra to vyfotím, myslel jsem, že to z netu bude stačit. Zatím s tím nemám problémy, v pohodě to funguje. Možná, že když je to jen 75W, tak to tak nevadí. Ono to má docela slušnej přítlak, jen záleží jak se to posune. Zítra to zfotím a bude jasnější úsudek. Jinak kdyby tu nebyla diskuse o trafopájkách , vůbec bych se tím nezatěžovall, nějak o tom víc přemýšlet. Tehdy jsem se sice divil, když mi jí koupili, ale po vyzkoušení jsem byl spokojenej a nehledal na tom blechy _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st březen 02 2011, 21:16 Předmět:
Přeji hezký večer, posílám ty fotky uchycení smyčky bez šroubků. Už to vidím, jak tu bude lítat kritika a jak je to blbé Já s tím zatím nemám problém a je stará tak čtyři roky.
Jo a omlouvám se za velikost souboru, nějak jsem to pozapomněl zmenšit
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 07 2011, 12:30 Předmět:
Léta páně už mám na všech trafopájkách přišroubované a připájené svorky z čokolád (poctivých československých bakelitových), smyčka se šroubuje přímo do dutonky a jednou za rok se svorky vymění, když se strhne závit.
Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 18 2013, 21:26 Předmět:
Tak dnes se se mnou rozloučila při pájení etp2 100w tak sem z toho na měkko (Tepelná pojistka by se hodila)
a zčínám přemýšlet o náhraďě která by si toho nechala tolik líbit co byste doporučily ? (ETP-5 S)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 18 2013, 21:46 Předmět:
To jsi ji spálil? Asi jsi nedodržoval návod k použití že? Ne vážně, pokud bych to měl dodržovat, tak bych musel mít tak dvě, tři a střídat je, aby měly doporučenou přestávku. Já ji nechám odpočinout, až jsou ty přívodní hranoly ke smyčce velmi horký, na dotek prstu.
Koupil bych určitě zase českou, buď 100 W ETP 3, tu mám teď, nebo možná už 125 W. Hlavně žádnou čínu, to se hodí leda tak jako těžítko.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4512 Bydliště: Košice
Zaslal: po březen 18 2013, 22:10 Předmět:
txx napsal(a):
