SLEEP mode při TIMER2 v asynchroním modu
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 21:59    Předmět: SLEEP mode při TIMER2 v asynchroním modu Citovat
Navrhl jsem si hodiny se 7-segmentovkami a Atmega8
Hodiny běží pomocí RTC s TIMER2 v asynchronním modu. Hodiny mi běží ale řeším záložní napájení.
Napájení je ze sítě + záložní baterie, oddělené diodami. Napájení je detekováno Log1 na jednom pinu.
Nedaří se mi nastavit SLEEp mod POWER SAVE při napájení z baterie
kód:
if(READ_SUPPLY_PIN==0)
            //Napájení odpojeno, zrušit povolení přerušení od TIMER0,
            //odpojit segmenty,zapnutí SLEEP mod POWER SAVE
                //Zakázat přerušení od TIMER0
                TIMSK&=~(1<<TOIE0);
                //Vypnutí segmisegmentovek
                SEVEN_SEGMENT_PORT=0X00;
                SEGMENT_PORT&=~((1 << _SEG_HOD_10) | (1 << _SEG_HOD_01) | (1 << _SEG_MIN_10) | (1 << _SEG_MIN_01));
                //Kontrola TIMER2
                while (!(ASSR & ((1<<TCN2UB)|(1<<TCR2UB)|(1<<OCR2UB))));
            //nastaveni SLEEP modu
            set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
            sleep_mode();
              //Povolení přerušení od čassovače TIMER0
              TIMSK|=(1<<TOIE0);
             TCNT0=0;
TIMER0 používám na multiplex segmentovek, proto jej chci vypnout. Pokud nevypnu přerušení od TIMER0 segmenty svítí dál. Pokud to mám nastaveno tak jajk je uvedeno tak se mi Atmega již neprobudí.
Dokážete poradit?
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:15    Předmět: Citovat
A co ma byt ta probouzeci udalost, ktera nefunguje?
de omnibus dubitandum est
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:18    Předmět: Citovat
sice neviem ci ti to pomoze kedze ja som dal full sleep
kód:
   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
   if (sp)  {clrb(PORTD,3);            //ma byt len sp
            clrb(PORTC,3);
            clrb(PORTD,6);
            clrb(PORTB,2);
            UCSRB &= ~(1 << RXCIE);   //zakazat prerusenie od rs232
            GICR = (1 << INT0);      //povolit prerusenie od int0
            sei();
            sleep_mode();
            GICR = (0 << INT0);      //zakazat prerusenie od int0
            UCSRB |= (1 << RXCIE);   //povolit prerusenie od rs232
            setb(PORTB,2);
            m=2;
            wait=2;
tak ze zmena na pine INT mi zobudi procesor.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Blbě jsem se vyjádřil.
Při napájení na baterii by měl pouze fungovat timer2 který počítá čas
Po znovu zapnutí napájení by měly svítit segmenty.
Trochu jsem to upravil
kód:
                TIMSK&=~(1<<TOIE0);
                //Kontrola TIMER2
            sleep_mode();
         else
              if (TOIE0==0)
                TIMSK|=(1<<TOIE0);
                TCNT0=0;
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:38    Předmět: Citovat
A tenhle kód máš umístěnej kde?
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:41    Předmět: Citovat
V Main
za while(1)
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Problém asi není ve SLEEP ale ve vypínání a zapínání Timer0, který se stará o segmentovky
kód:
                TIMSK&=~(1<<TOIE0);
                //Kontrola TIMER2
              //  while (!(ASSR & ((1<<TCN2UB)|(1<<TCR2UB)|(1<<OCR2UB))));
            //set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
            //sleep_mode();
         else
              if (TIMSK & (1<<TOIE0)==0)
                TIMSK|=(1<<TOIE0);
                TCNT0=0;
Po znovu připojení na síť se prostě segmenty nerozsvítí.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:55    Předmět: Citovat
A if (TOIE0==0) má dělat co? TOIE0 je přece číslo bitu, ne? (už jsi to opravil)
V datašítu píšou, že mezi probuzením a opětovným uspáním musí uběhnout alespoň jeden takt TOSC1, máš to vždy dodržené? Já před uspáním, zapisuju do OCR2 (stejnou hodnotu, jaká už tam je) a pak teprve testuju OCR2UB, tím je ten jeden takt zaručený vždy.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Problém asi nebude v uspávání. To jsem zakomentoval a stejně to neběží. Problém bude zřejmě s vypínáním a opětovným zapínáním povolení přerušení od timer0
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 0:00    Předmět: Citovat
Chyba byla v podmínce
správně je
if ((TIMSK & (1<<TOIE0))==0
Zvláštní je, že to překladači nevadilo.
Zítra budu řešit to uspávání.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Protože zápis je syntakticky správný. Logické chyby překladač samozřejmě neodhalí.
Operátor == má větší prioritu než &.
Proto
je totéž jako
(TIMSK & ( (1<<TOIE0)==0))
Naposledy upravil AB1 dne út březen 19 2013, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Neviem, aky mas prekladac, ale GCC s -Wall hodi pri tomto pouziti warning (lebo je to takmer vzdy chyba).
AB1
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Ano, zkusil jsem a překladač vydá varování.
Problém je asi v tom, že část bastlířů varováním nevěnuje pozornost.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Radsej vsetko kompilujem s -Wall -Wextra a kazde varovanie riesim. Predide sa tym mnohym zbytocnym problemom. Ale programujem pre PC, nie pre MCU.
