trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Další
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Tak nemusím nic fotit, našel jsem ji na netu Laughing
http://almipraha.cz/trafopajka-75w-230v-etp4-~z308202.html
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 22:36    Předmět: Citovat
No, já ji mám, sice 100W, ale uchycení páj. hrotu bylo stejný. Je to ovšem na prd. Ty plíšky nikdy nevyvinuly dostatečný přítlak, povolovaly a tak jsem to musel předělat na klasiku (naříznout závit M4 a šroubky).
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 23:18    Předmět: Citovat
Měřil jsem klešťákem proud smyčkou a vyšlo mi kolem 200A. Tento proud prochází při napětí snad do 0.5V. V takovým režimu hraje roli každý sebemenší přechodový odpor. Z toho důvodu to u mě vyhrály šrouby z matkama. Navíc si očka zásadně vyrábím sám a snažím se dodržovat jak délku tak průměr drátu - je to z boku napsaný na jednom z těch pásků, na kterým je přišroubovaný očko..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 0:32    Předmět: Citovat
To samý mě taky napadlo při pohledu na ty plíšky. Jak to může spolehlivě fungovat? Navíc povrch pasoviny i plíšků po čase teplem zešeredí a zoxiduje a pružinový dotyk bude mít ještě víc nedefinovaný odpor. Ale třeba jsem moc konzervativní a pesimistický.
Jenys: Jen to prosím vyfoť . Zblízka a pořádně. Z fotky na netu to není moc patrné.
Jenys
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Jojo, zítra to vyfotím, myslel jsem, že to z netu bude stačit. Zatím s tím nemám problémy, v pohodě to funguje. Možná, že když je to jen 75W, tak to tak nevadí. Ono to má docela slušnej přítlak, jen záleží jak se to posune. Zítra to zfotím a bude jasnější úsudek. Jinak kdyby tu nebyla diskuse o trafopájkách , vůbec bych se tím nezatěžovall, nějak o tom víc přemýšlet. Tehdy jsem se sice divil, když mi jí koupili, ale po vyzkoušení jsem byl spokojenej a nehledal na tom blechy Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Přeji hezký večer, posílám ty fotky uchycení smyčky bez šroubků. Už to vidím, jak tu bude lítat kritika a jak je to blbé Laughing Já s tím zatím nemám problém a je stará tak čtyři roky. Wink
Jo a omlouvám se za velikost souboru, nějak jsem to pozapomněl zmenšit Embarassed
 Soubor:  Obraz0068_cr.jpg
 Velikost:  72.32 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  Obraz0069_cr.jpg
 Velikost:  126.23 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  Obraz0070_cr.jpg
 Velikost:  57.36 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  Obraz0071_cr.jpg
 Velikost:  110.8 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  Obraz0072_cr.jpg
 Velikost:  73.69 kB
 Staženo:  136 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 1:14    Předmět: Citovat
Nu, co by ne. Pokrok je pokrok. Jestli to vydrželo 4 roky, tak to je asi dobré. Já jsem šroubky M3 strhnul mnohem dřív.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Léta páně už mám na všech trafopájkách přišroubované a připájené svorky z čokolád (poctivých československých bakelitových), smyčka se šroubuje přímo do dutonky a jednou za rok se svorky vymění, když se strhne závit.
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Tak dnes se se mnou rozloučila při pájení etp2 100w tak sem z toho na měkko (Tepelná pojistka by se hodila) Cry
a zčínám přemýšlet o náhraďě která by si toho nechala tolik líbit co byste doporučily ? (ETP-5 S)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 21:46    Předmět: Citovat
To jsi ji spálil? Asi jsi nedodržoval návod k použití že? Laughing Ne vážně, pokud bych to měl dodržovat, tak bych musel mít tak dvě, tři a střídat je, aby měly doporučenou přestávku. Já ji nechám odpočinout, až jsou ty přívodní hranoly ke smyčce velmi horký, na dotek prstu.
Koupil bych určitě zase českou, buď 100 W ETP 3, tu mám teď, nebo možná už 125 W. Hlavně žádnou čínu, to se hodí leda tak jako těžítko.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 22:10    Předmět: Citovat
txx napsal(a):
To sa ti ako podarilo ?
txx
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 9:15    Předmět: Citovat
potřeboval se vypájet jedno relé teměř hotovo a pak sem to musel dokončit klempířskou 150 Sad
kde se to vinutí nejčastěji přerušuje ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 10:03    Předmět: Citovat
Nejčastěji na přívodním kabelu, tam co čouhá z rukojeti. Very Happy
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Já mám přes 40 let bakelitovou 100W-atku. Co už všechno vydržela ....
A to jsem s ní pájel oka na Ø 5mm lanka (metodou bez smyčky) !!!
H.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Ty ETP 3 a 5 se ještě vyrábí nebo už výrobce skončil a doprodávají se?
Strana 4 z 13
