Rosení WC.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 10:59    Předmět: Rosení WC. Citovat
Zdravím a ptám se. Má někdo zkušenosti s orosováním WC a jak se toho zbavit ? Od loňského léta se začala takhle chovat jak nádrž, tak i mísa WC. Musela se stále utírat polaha. Před Vánoci nám bylo WC vyměněno a asi měsíc bylo vše v pořádku,.ale od počátku února to orosování začalo zase. Zná někdo fintu jak tuhle nepříjemnou věc omezit, nebo se dokonce zbavit ?
Díky za případné rady.
Přítok vody jsem již přivřel na minimum.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Snížit vlhkost vzduchu nebo do WC napouštět teplou vodu. Smile
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:14    Předmět: Citovat
To je fakt, mohl bys taky napsat kde to WC je. V bytě v paneláku nebo v baráku (na chodbě, venku). Wink
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Dát tam aspoň malé otopné těleso...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Tohle pozoruju taky. Od léta máme vyměněné stoupačky z pozinku na plast a nově zaizolované.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Zaizolovať nádržku, ale ako by to vyzeralo Upset
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
Prostě tam kde se to rosí, je dosaženo rosného bodu ( viz wiki). Řešení - topit víc na záchodě, snížit vlhkost vzduchu na WC, zateplit místnost WC, zvýšit teplotu splachovací vody.
Mě takhle v baráku vlhne na WC celá stěna zevnitř, až z ní stéká voda po kapkách...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Před 20+ lety se prodávaly nádržky s vnitřní 1cm izolací pěnovým polystyrenem. Tak proč objevovat ameriku.
http://forum.tzb-info.cz/109416-wc-kombi-roseni
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:39    Předmět: Citovat
.... nebo splachovat stlačeným vzduchem místo vody Cool to se ale bude zase klozet ojíňovat Laughing
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Univerzalne plastove nadrzky s polystyrenom vnutri sa stale predavaju (uplne rovnake ako pred tymi 20 rokmi). Nedavno som ju kupoval, kedze keramicka, ktora bola uz dlho prasknuta, zacala v den odchodu na dovolenku tiect.
BTW. V tej novej nadrzke bol aj napustaci system, ale pochybnej kvality. Hned po montazi to tieklo, plastovy zavit bol prasknuty (a to som dotahoval len rukou!), takze som hned musel kupit novy (s kovovym zavitom)...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:03    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Omlouvám se, to jsem zapoměl upřesnit. Bydlíme v pětivchodovém šestipatrovém paneláku kdy loni, po zdražení nájmu firmou CPI, se ze 60ti
bytů odstěhovala polovina. Já s manželkou bydlíme v 1.patře, ale přímo pod námi je byt prázdný, vedle nás v patře taky a nad námi to samé. A zde bude asi ono "jádro pudla".
Cry
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:09    Předmět: Citovat
To je snad jedno, kolik máš sousedů a komu se odstěhovala babička. Tvůj problém je, aby rosný bod byl někde uvnitř izolačního materiálu a to právě řeší ten polystyren ve stěně nádobky. Ledová voda uvnitř a vnější stěna už má teplotu stejnou se vzduchem v místnosti.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Že by šlo o úkaz po zateplení domu/bytu?
Každopádne pomôže cirkulácia vzduchu v miestnosti (WC).
(Niekoľko kruhových otvorov na spodku dverí a niekde nad stropom)
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Já si myslím že to asi úplně jedno nebude, protože jak podemnou,tak nademnou jsou byty nevytopené (snad jen minimálně) a tím je ve stopačce a na WC větší vlhkost vzduchu.
Naposledy upravil BIPOLAR dne po březen 18 2013, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Sám jsi si na vše odpověděl .
