vn trafo +generátor
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 23:26    Předmět: vn trafo +generátor Citovat
Dobrý den,
nedávno jsem dostal choutky pohrát si s vn a tak jsem vymontoval vn trafo z tv. zapojil jsem ho podle tohohle a vcelku pěkně to fungovalo. tranďák jsem dal kd503. dnes jsem si řekl, že na to zkusím dát generátor. Je to takovej ten obdelník s ne555 výstup posílenej bd139.
Na vn trafo jsem namotal cca 5 závitů jeden konec jdem dal na mínus a druhej na emitor kd503, do báze jsem dal emitor z toho bdčka a na kolektor +12. takže darlingtonovo zapojení, ale když na to hodím škopek lítá tam nějakej bordel a ještě klesne napětí na 1,2 V. když ten primár odpojím ,tak je zase průběh krásnej jak má a napětí je 12,5V.
nemá někdo nějakej nápad co dělám špatně? vn tráfko pak tedy ani neškytne.
edit upraven odkaz. ikdyž se dotazu netýká Very Happy
edit:takto jsem to zapojil. a 555tka je takhle
bez zátěže průběh naměřím, ale jak připojím cívku tak napětí spadne na 1,2V někdy ještě méně.
Naposledy upravil impedance dne ne březen 17 2013, 8:36, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 0:00    Předmět: Citovat
http://www.poradte.cz/picture/poradtecz.png
Chybný odkaz.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:32    Předmět: Citovat
Jen tak tipuju. Asi máš moc dlouhé budicí pulzy - v sepnutém stavu. Chtělo by to změnit(zmenšit) střídu - poměr zapnuto/vypnuto. Nebo máš nízký kmitočet a nebo oboje.
Taky by bylo asi lepší zapojit zátěž (vinutí trafa ) do kolektoru. Ale to není prvotní příčina problému.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Takých zapojení je tu okecávané dosť. Pohľadaj si témy napríklad "ohradník".
impedance
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 12:47    Předmět: Citovat
hledal jsem, ale nic moc mě něpomohlo. zkusil jsem dát odpor místo cívky a se zátěží klesá amplituda. kdusil jsem oddělat i to kd503 a připojit zátěž rovnou na bd139 ale stejný problém. hodil jsem trimr 10k místo R3 a regoloval střídu, ale nemělo to žádný vliv. frekvence je okolo 20khz ale zkoušel jsem i větší bohužel stejný problém.
edit.bez zatížení je vše v pořádku , když zatížím bdčko tak amplituda klesne, ale z 555 to jde v pořádku bezezměny.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 13:58    Předmět: Citovat
To BD-čko je tam na ozdobu pri takom výstupe.
KD50x zapoj emitorom na GND. Cievku daj na kolektor a +12V. Paralelne k CE tranzistora daj M22 kondenzátor na 250...400V.
R6 v tom module nahraď 10..22Ω odporom, kondenzátor C7 vyhoď úplne.
Začni budiť s najužšími impulzami a postupne pridávaj šírku.
NA VN výstupe si urob ISKRIŠTE. Začni s 2mm a skonči pri 15mm. Na skope sleduj najmä špičku napätia na KD-čku, lebo sa ti poručí do večných lovíšť.
Tu si prezri vlákna na štúdium.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=search&mode=results
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Zdá se mi, že ten KD503 se málo otevírá. Bude asi nutný zvýšit proud do jeho báze. Jinak bych tam ale dal raději nějaký trochu vysokonapěťový tranzistor. Ten KD503 funguje jenom do 90V, což není mnoho. Jaký máš kmitočet toho oscilátoru? Mělo by to být cca 16kHz pro optimální fungování.
 Soubor:  KD503---.png
 Velikost:  99.59 kB
 Staženo:  107 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 14:13    Předmět: Citovat
Tohle zapojení jsem použil já u podobného VN generátoru. Nechtělo se mi motat nový primár, tak jsem to napájel 50V, což také vede k menšímu pracovnímu proudu. Omluvte sníženou kvalitu kresby.
 Soubor:  VN generátor01.jpg
 Velikost:  252.3 kB
 Staženo:  197 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Takto jsem to řešil já, když jsem potřeboval VN na pokusy. Optimální střídu a kmitočet jsem ovšem nejdřív určil pomocí generátoru. Pak jsem spočítal součástky na 555. Primár měl myslím kolem 10-ti závitů. Šlo mi především o odběr, abych trafo zbytečně nepřesycoval. Proud se pak pohyboval jen kolem 800 mA.
Budič VN trafa z TV
 Soubor:  Budič VN trafa.gif
 Velikost:  15.39 kB
 Staženo:  154 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Pokud se dá "cívka" do emitoru, jsou tam impulsy, které mohou poškodit přechod BE v závěrném směru. Přechod C-B má výrazně vyšší napěťovou odolnost.
Když se přivede signál přes kondenzátor do báze tranzistoru, kondenzátor se nabije a "zavře" přechod B-E tranzistoru. Buď musí být odpor mezi B-E, nebo se může dát rovnou odpor z výstupu 555 do B, asi tak velký, aby nebyl přetížen výstup 555 ale aby se tranzistor otevíral do saturace.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 15:22    Předmět: Citovat
Mosfety se mi v mém zapojení neosvědčily.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 10:03    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ten budič FETu nie je zbytočný ? 555-ka si dokáže s budením sama celkom dobre poradiť, vnútorná štruktúra je podobná ako ten tranzistorový budič na tvojom obrázku.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Je a není, potřeboval jsem hlavně invertovat výstup, kvůli střídě. Ani už nevím, proč jsem nepoužil zapojení AKO s menší střídou.
impedance
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 19:30    Předmět: Citovat
dobrý den.
omlovám se , měl jsem problémy s internetem. dnes jsem to zapojil takto
a stále to nejde. na vtupu na gate mám signál dobrý, ale když dám jeden fous měřáku na +12 a druhej na drain, tak tam naměřím 12V . osciloskop ukáže toto.
už nevím prostě. zkoušel jsem prvně 555 přímo na gate ,ale stejnej problém.
edit: jo a ty bcčka docela topí.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 19:38    Předmět: Citovat
To teda měříš vlastně napětí na primárním vinutí? Takto by průběh na něm vypadal, leda kdyby bylo přerušený.
