Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 18 2013, 13:13 Předmět:
To uber, i kdyby to byla jeden mikrometr tlustá vrstva, tak je to mnohem méně než procento.
Od určité doby nic na čem je zlato nevyhazuju, i když vím že je to jen pár atomů, a ta měď pod ním má při své hmotnosti větší hodnotu.
Nemelu to, nelouhuju, ale třeba mě to někdy popadne. Ostatně Lučavka Královská už dávno není jediná chemikálie, která dokáže rozpustit Zlato (a Platinu), údajně to umí i Jód. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so březen 23 2013, 15:15 Předmět:
Nejprve odpověď pro člověka "kejki" (ne březen 17, 2013 8:2:
Proti MFM disků nemám nic. V příspěvku jsem se ale podivoval tomu, jak je můžou prodejci amatéři (znalostmi a přehledem) řadit mezi exkluzivní sběratelské zboží v cenách řádově stovky Kč. Kromě starých speciálních průmyslových strojů s řadiči MFM se nehodí nikam. A považovat je za raritní? V době nástupu PC u nás (88-90) jich tu byly desítky až tisíce. Totéž platí pro další diskutované předměty.
Mezi "známé firmy" v tomto konání vyčnívají např. Lomien, rootlinux a hlavně lenochod2 a PITRRYSEK.
Někdy mám pocit, že je současný typický "junior" (asi do 25 let) buď šmelinář, nebo naiva (nebo obojí). Nikdo jiný mě totiž v souvislosti s podobnými aukcemi nenapadá...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so březen 23 2013, 16:42 Předmět:
Ad MFM Ale dnes po 23 letech je raritní potkat funkční kus
Jinak jsou to zřejmě zaměstnanci SD, tam pracuje s materiálem často personál s ukončenou základkou.
Třeba teď jsou v nabídce roboty, které evidentně někdo hodil do kontejneru, jinak se nedá vysvětlit prasknutí krytu. A prodejce má už několikátý kousek v řadě. http://aukro.cz/robot-uks-e-23-pohon-prevodovky-doplnky-i3107449952.html A protože je zmlsán předchozími aukcemi nasazuje cenu sakra vysoko...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so březen 23 2013, 18:01 Předmět:
Dovolím si upozornit na divný 400MHz osciloskop Gould Classic 9500. http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=765&secId=115
Má docela dobré parametry a slušnou cenu. Bohužel se jedná o strašně velký stroj s váhou 12kg. Nelze najít návod k použití v pdf na webu. K přístroji asi přiložen nebude. Vyráběl se asi v roce 1998... No ale tehdy se už prodávaly daleko kompaktnější přístroje, třeba HP 54600. Také si všimněte zvláštních ovládacích páček.
Zaslal: pá březen 29 2013, 12:37 Předmět:
Upřímně pochybuju, že by sedminu jejich hmotnosti tvořilo Zlato.
Tantal, Měď ba ani Stříbro nejsou dost drahé, aby se to vyplatilo.
Maximálně by je mohl chtít nějaký restaurátor, pro zachování originálního vzhledu přístroje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
