Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 26 2013, 11:34 Předmět:
no ked natiahnu dalsich par vodicov... a par stoziarov aby to zvladno preniest tolko stavi, uvidime i tak to moze byt obcas zaujimave, aby neboli blikajuce svetielka po celom nemecku ako v las vegas.
Skor to vidim ze elektriny bude prebytok a regulovat sa bude jej premenou na teplo aj v lete. Snad pribudnu nejake umele termalne jazera
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so leden 26 2013, 12:00 Předmět:
...a zasa budú rôzne deti zeme, zelení a iní otroci NWO škriekať o globálnom oteplovaní a vinu hádzať na občanov, aby ich ešte viac vyžmýkali a zadupali, ako je to dobrým zvykom. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 26 2013, 15:36 Předmět:
To se mýlíš, měniče a měřiče mají GSM komunikátor. Mají a nebo můžou mít on-line kontrolu, kolik vyrábíš. Nvm zda to mají všechny ale o několika to vím 100%. Tím můžou zpětně ovládat jeho činnost. Pochopitelně to nebude platit u velkých jaderných elektráren. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Větrníky v Rusové u Přísečnice a ty dva za Slaným:
Pokud mají dálkový GSM odečet, nemůžou zpětně ovládat nic. Oprátor má jedinou možnost odpojit elektrárnu na straně VN a to ve sběrném místě mimo elektrárnu a pouze při chybě regulace dodávky. Pro tyto případy má elektrárna velmi silnou zálohu aby dokázala srovnat lopatky a zastavit se.
Samozřejmě majitel má k elektrárnám GSM přístup, ale pro svojí potřebu.
Všechny OZE zdroje:
- mají pozvolný rozběh nebo časové zpoždění při chybovém napětí v síti:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/provozni-instrukce.html
- mají 4qadrantní elektroměry s GSM modemem, které přenášejí stavy (napětí, proudy, výkon atd..) distributorovi. Některé tyto elektroměry prý už dokážou (neplatiče) dálkově odpojit. A do několika let je budou mít všichni i spotřebitelé. Jejich budoucí instalaci si právě platíte v nejdražší distribuci elektřiny v EU spolu s nesmyslnými transformátory na hranicích.
- nad 30kW musí mít dálkové řízení výkonu přes signály HDO.
- nad 100kW musí mít dálkovou regulaci výkonu ve 4 stupních řízenou signály HDO a zároveň přes jednotku RTU (GSM modem) která zajišťuje obousměrnou komunikaci s dispečinkem a sledování stavu výrobny.
- FVE a větrníky se střídači musí nově poskytovat dynamickou podporu sítě, to je okamžitá plynulá regulace výkonu dle frekvence sítě (některé střídače umí i dle napětí v síti) a výrobu jalového výkonu kapacitního nebo indukčního dle požadavků distributora.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: pá březen 15 2013, 19:47 Předmět:
Tak cena jaderné energie roste závratnou rychlostí. Včera 65euro dnes již 67euro.
Úřednící na MPO počítali asi i přes noc (zřejmě dle volebních vzorců a s pomocí úředníků z MVCR), aby se ten Temelín ČEZu vyplatil a zárověň aby je ovčani nepřišli zlinčovat.
Nová uvažovaná garantovaná cena pro všechny "bezemisní" zdroje je 67euro/MWh. Takže větrníky v zeleném bonusu a FVE si přilepší.
Schválně jestli se dostanou úrověň Británie:
"Ve Velké Británii nyní jako kompromis podpory pro jádro uvažují okolo 110 eur za megawatthodinu, ale zato na 35 let."
Nepočítají se kecy, rozhodující jsou skutky. Politici se s mafiány zapletli (nevím jestli všichni z neznalosti) tak hluboko, že architekti evropských energetických koncepcí působí bezradně a všechno to dost možná skončí šlamastykou jako mockrát v minulosti. Pak není nějaké lynčování jakkoliv vyloučeno. Ti chytřejší by měli stačit včas utéct.
Strana 3 z 3
