Detektor RFID čipů
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 17:59    Předmět: Detektor RFID čipů Citovat
Zdravím. Zaujal mě tento článek na HW.cz popisující stavbu jednoduchého detektoru RFID čipů. Nevýhodou tohoto zapojení však je, že pracuje pouze na frekvenci 13,56 MHz a má malý dosah (5 cm). Chtěl bych toto zapojení upravit tak, aby bylo možno detekovat také čipy pracující na frekvencích 125 kHz a 867 MHz. Dále bych chtěl zvýšit dosah detektoru na 30-50 cm pro frekvenci 13,56 MHz. Uvítám případné tipy, jak na to. Wink
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 7:31    Předmět: Citovat
To nepujde cestou upravy ale kompletne to musis navrhnout jinak a jeste 3x(pro kazdou frekvenci zvlast). Male na baterku to taky moc nebude.
Bez se mrknou do prvniho supermarketu, u pokladen najdes detekcni bezpecnostni brany. Tak takhle na to budes muset jit. Ty maji detekci cca 50cm a jeste musi byt dve z kazde strany.
