Takze nf osciloskop,voltmeter, nf generator, spektralny analyzator, pri pouziti jednoducheho impedancneho prisposobenia aj merac RLC, alebo obecne Z. atd...
Chlapik to poskytuje ako free, prispevok dobrovolny.
strojovy preklad z talianciny:
Osciloskop (dual channel, xy, Time Division, spúšť);
Spektrum Analyzer s amplitúdou a fázou displeja (lineárne, log, linky, bar, oktávy pásmo analýza 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, 1/24);
Wave-form generátor "užívateľských funkcií", trojuholníkový, štvorcový, sínusové (všetky s NO aliasing a plynulý prechod), biela / ružový šum, pulz generácie, generácie DC ;
Merač kmitočtu (v časovej a frekvenčnej doméne) a pult, v časovej oblasti pomocou v reálnom čase nulou algoritmu;
Voltmeter s DC , Pravda RMS, mezivrcholové a znamená zobrazenie Plus rozlíšenie kalkul;
Filtrovanie (low pass, hi pass, pásmové priepusty, kapela odmietnuť, zárez, "dióda", DC odstránenie);
Memo okná (dáta log) pre analýzu a ukladanie časových radov, spektrum a fázy s "spúšťanie" udalostí, THD a impedancia záznam dát s spline interpolácie, možnosť ukladania grafiky vo formáte rôznych (tee, txt, WMF ...) ) a zobraziť je s vnútorným prehliadači ;
Screenshot zo spektra a rozsah okne;
TRUE softvér digitálny analógový prevod (pre kompletnú rekonštrukciu signálu pomocou Nyquist teorém);
Frekvenčný kompenzácia: možnosť vytvárať / editovať vlastné frekvenčné odozvu a pridajte ho do spektra spektrálneho analyzátora vypočítaný; pridaný štandardnej váhovej krivky A, B, C súbežne s vlastnou frekvenčnú odozvu;
Podpora 8/16/24 bit zvukovú kartu pomocou volania API;
Interné 80 bitové IEEE s plávajúcou desatinnou čiarkou premenné pre minimálnu chybu zaokrúhlenia;
Neobmedzená frekvencia vzorkovania (závisí od schopnosti zvukovej karty / akvizície zariadenia);
Cepstrum analýzy;
Cross korelácie;
Rozšírené THD merania, s automatickou zametať, kompenzácia, dát protokolu;
ZRLC-meter s Vector rozsahu, automatické rozmietanie v čase a frekvencii pre automatické meranie;
Kalibrácia mechanizmus (môžete kalibrovať VA váhy priamo v VOLT alebo dB alebo percenta plného rozsahu);
Sada hodnôt vypočítaných v reálnom čase (medzi špičkami, šiltom, činiteľ výkyvu Form Factor, True RMS, znamenalo, frekvencia s nulou algoritmu).
Súbor Wave nahrávanie a prehrávanie
Interný vstup
Vlastné FIR filtre _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt březen 14 2013, 16:16 Předmět:
Tiez zaujimave. Na tom VA vsak ma zaujala hlavne moznost pomocou jednoducheho pripravku premeriavat aj pasivne suciastky(impedanciu), prenosovu a fazovu charakteristiku stvorpolov. Napr. vie zmerat ESR ci ine... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
VA mne zaujalo už před časem, schéma toho přípravku pro měření impedancí je zde. Funguje i jako generátor průběhů. Je v tom USB modul, nějaký CODEC. Pravděpodobně by šel nahradit USB zvukovkou.
Nemá k tomu někdo motiv DSP? Na Zirafe je jednodušší verze, pouze vstup.
Ahoj, prosím o radu.
Ani jedna verze (zkusil jsem dvě) VA mě nefunguje.
V nastavení jeou u funkcí zatržítka a u fce. osciloskopu a spektr anal. jsou zašedlé, nelze zatrhnout.
Signál tam jde, takže vstupy mám navolené dobře, když spustím kalibraci, tak tam vstupní signál proleze.
Děkuju předem za radu.
ten jednoduchej scope (christian) funguje, stačí mě... ale štve mi když něco fungovat má a nefunguje.
Ve standardním režimu mají osciloskop a analyzátor svá okna pro průběhy zobrazena vždy. Když ale přepneš na volný režim tlačítkem "Switch to Floating Windows", zmizí všechna okna a teď jsou aktivní i ta původně šedá políčka.
Vedle tlačítka HELP je roleta pro vstup signálu, vyber si mikrofon a pískej. Snad uvidíš průběh v čase i spektrum.
