Vzoreček
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 16:53    Předmět: Vzoreček Citovat
Čau lidi. Potřebuju jenom poradit vzoreček. Nabíjím kondenzátor konstantním proudem. Jakej je vztah mezy časem a napětím. tím myslim jaké napětí bude na kondenzátoru za určitý čas. Kapacitu kondenzátoru znám. Dik
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Co tak si najít definici kapacity ? Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 17:23    Předmět: Citovat
Časová hodnota obvodu
tau=RC [s, ohmy, farady]
Napětí na kond. za čas tau
Uc=0,632 Uz
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Konstantním proudem?
Napětí přece musí růst lineárně.
DRAKE
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 18:55    Předmět: Citovat
zdrojem konstatního proudu tím myslím tranzistor se zdrojem konstantního napětí v bázy, odporem v emitoru nastavuju proud kolektoru no a když připojim na kolektor kondenzátor tak se začne tím proudem nabíjet a já bych potřeboval tu rovnici když znám proud a kapacitu. Tady je radši obrázek:
 Soubor:  tran.JPG
 Velikost:  17.35 kB
 Staženo:  65 krát
Split
Založen: Dec 02, 2006
ja by som povedal ze konstantnim prudom nemoze lebo odpor kondika sa nabijanim zvacsuje...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
DRAKE
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 18:57    Předmět: Citovat
ale tenhle zdroj to vykompenzuje
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 19:01    Předmět: Citovat
Ježíš Marjá Jozefe Sad Shocked
Zpátky do školy, nebo raději rovnou z5 na strom.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 19:25    Předmět: nabíjení C konst. I Citovat
U = I*t/C = Q/C
Ještě něco?
Naposledy upravil Banda dne út červenec 01 2008, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
DRAKE
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Fakt je to takhle jednoduchý ... no asi jo. Dik spoleham na to.
