Časovač
URB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 14:32    Předmět: Časovač Citovat
Sháním nějak časovač, kterej by šel udělet tak, aby běžel cca 15-45 sekund každou hodinu. Časy nemusí být moc přesné, bude to pouštět jen ventilátor.
Díky
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Přímo ideální je na to CMOS 4541.
Jindra
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 18:11    Předmět: Citovat
Nebo budík řízený krystalem za dvacku z hypermarketu a minutovou ručku snímat třeba světelnou závorou (nebo mikrospínač přes odpor na triak, ale v tom případě zase průhled na ciferník přilep zpátky, může to tam poněkud fackovat) . Když tu ručičku navíc budeš snímat při pohybu nahoru, máš vyloučené i vůle strojku... Navíc ti v tom alkalická tužkovka vydrží rok i víc a nepotřebuje to jiné trvalé napájení.
Vlastně ta 4541 se třemi tužkovkami vydrží taky hodně dlouho.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 18:58    Předmět: Citovat
Alebo si môzeš kúpiť spínacie hodiny. Predávajú sa digitálne aj mechanické. V marketoch sa dajú zohnať za pár korún.
Keď to chceš stavať sám možno by šla použiť NE555 ako astabilný klopný obvod.
Very Happy Very Happy Very Happy
om3wcd-alexandr
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 8:17    Předmět: Časovač Citovat
Pokial to chceš vyrobiť , tak v modrom AR bolo čosi ako el.kuchařka a boli tam zapojenia s ne555 . Boli použité dva ks ktoré boli nastavené na jednotlivé časi - 1, na tenkratší, 2, na zvyšok do hodiny a preklápalo sa to navzájom . Tie časi si bude treba samozrejme nastaviť, niekde som videl aj 555calculátor kde bolo možné vypočítať hodnoty RC pre zvolený čas. ahoj !
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 12:07    Předmět: Citovat
co treba obvudek 4521 zapojit s krystalem, tak aby ti daval pulsy napr. po sekunde a pak je budes nejakym obycejnym citacem citat a pak dalsim nandem ci norem si udelas spinaci ci rozpinaci signal.
Myslim, ze by to bylo dost jednoduche...
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 20:25    Předmět: Citovat
Takyse dá v GME za 22,-Kč koupit PIC10F200 + jeden tarnzistor, nebo opťák, dle toho jaké U chceš spínat a potom už jen naúpsat pár časových smyček např. http://www.bezstarosti.cz/soft/picdelay/picdelay.htm. Vnitřní oscilátor kmitá na 4MHz, což je pravděpodobně pro tento účel dostatečná přesnost.
tatous
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Takyse dá v GME za 22,-Kč koupit PIC10F200 + jeden tranzistor, nebo opťák, dle toho jaké U chceš spínat a potom už jen napsat pár časových smyček např. http://www.bezstarosti.cz/soft/picdelay/picdelay.htm. Vnitřní oscilátor kmitá na 4MHz, což je pravděpodobně pro tento účel dostatečná přesnost.
