Trafa HR na rozdíl od originálu dávájí některá napětí,hlavně pro vertikál
rozdílná vůčí originálu,a jsou nutné úpravy,jinak odchází vertikál,nebo jsou i jiné problémy...na to už se musí něco znát...
Hele Vopíku,fokus si nastavíš polde dioptrií,tak aby jsi měl ostrý obraz,ale na Ug2 opatrně!Tak akorát,pokud nemáš biograf,tak ne aby jsi z toho měl sešit a zas ne moc málo!
Některá HR trafa dávají proti originálu vyšší napětí pro napájení
vertikálu - poskakuje OSD,hřeje se KS vertikálu a pod...napětí je nutno vyrovnat s originálem -- zvětšením R ve zdroji z VN pro vertikál...dá se použít i ZD...,jedním z *drastických* řešení je přídavné vinutí zapojené
v protifázi tohoto vinutí...rozdíl bývá +3 - +6V...stává se to u *turečků*,jako je chasiis AK19,Schneider a podobně... někdy to dá
starost,když po výměně VN trafa odchází vertikál-- nedělá to každá
náhrada !!,jsou tam rozdíly,lépe napětí kontrolovat...,někdy však jsou
problémy...
Zapojení souhlasí,vývody jsou shodné..jen napětí se liší...měl jsem
právě z Nedisu trafo,zapojení souhlasilo a nepravidelně poskakovalo OSD,
a jen stačilo *snížit* napájení pro vertikál..jenomže to nějakou chvíli trvalo,než jsem to zjistil..závada byla *nepravidelná*,stačilo ohřát
fénem,zkoušel jsem IO elka atd...TV týden na stole...zákazníkovi jsem raději půjčil jinou TV,aby mně nehonil...někdy to bývá složitééééééééé.
A právě na fóru je dobré,že podobné *speciality* občas někdo zná
a dá do placu..to se to pak opravuje....
Takže úpravy zapojení vlastního trafa nejsou nutné,to souhlasí...ale občas
je tam jiný * napnelismus* a je potřeba upravit velikost napětí pro
vertikální obvody...na příklad je tam potom jiná velikost SC impulzu a může vypadávat barva a podobně...a stačí rozdíl několika voltů...
