Reprozostavy a všetko okolo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27, 28, 29  Další
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 12:55    Předmět: Citovat
chtěl bych slyšet těch 20Hz Laughing
Zapoměli tam napsat -20dB pro 20hz
Z těch parametrů tam sedí tak max ty rozměry
Príkon MAX: 100 W
Impedancia: 6 Ohm
Frekv. rozsah (Hz): 20-20000 Hz
Citlivosť (dB): 88 dB
Priemer reproduktora: 130 mm
Vonkajšie rozmery: 300x220x180 mm
Hmotnosť:
4.4 kg
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Na to první a třetí bych se vykašlal a to prostřední nevím. Neslyšel jsem, uvnitř jsem to neviděl a reproduktory neznám. Ale je mi divná jiná věc - když bys byl potenciálně schopen investovat ty peníze do toho prostředního odkazu a podle toho že chceš rozrejpávat ten výškáč soudím že peníze máš a mechanických úprav si schopen. Proto mi pořád není jasné proč se přehrabuješ v hnoji a neuděláš to pořádně? Nejlépe nějaký projekt s už odladěnou výhybkou jako jsem ti doporučoval. To je takový problém si na ty Geniusy dát nové čelo když už mermomocí z nich chceš něco zachovat? Pokud to nezvládneš sám tak truhlář ti za pár korun ty prkýnka na čelní stěnu opracuje. Ostatně koukej jak se to dá i doma pěkně udělat:
http://svetelektro.com/modules/Forums/download/file.php?id=40905&sid=82db8e6f7f4945d2a86a8bddb7459788&mode=view
A je na to už změřená výhybka (byť zatím nebyl postaven prototyp - čeká se na cívky). Pořád ale lepší než kupovat libovolný z těch dvou repráků linkovaných v druhém příspěvku které sice možná nejsou špatné, ale zas na to není výhybka. Je to marný, je to marný, je to marný.
U měřeného vzorku je plánován poslech mírně mimo osu (bedny míří dopředu a ne do středu trojúhelníku) a proto je na posledním grafu relevantní ta modrá křivka a ne ta černá. U posledního grafu není zahrnuto měření pod 500Hz - relevantní je graf č.2.
 Soubor:  ARN4708&DT-25N_v2.png
 Velikost:  113.01 kB
 Staženo:  51 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 14:59    Předmět: Citovat
no jo mi zaciatocnici to mame len take....
 Soubor:  char sustavy.PNG
 Velikost:  65.51 kB
 Staženo:  71 krát
Thales
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:19    Předmět: Citovat
Tam ale není vůbec nic vidět. Ani souběh fází, ani mimoosové charakteristiky. Obojí je velice důležité a teprve když je toto tak se dají řešit další věci jako je celková charakteristika. Proto se také udává víc grafů a ne jeden. Bez toho se to nedá nijak komentovat - snad jen co je to na 6KHz?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 23:23    Předmět: Citovat
No vieš, tie výškače mali byť posledné, čo som ochotný do toho investovať. Nad basákmi som chvíľami uvažoval, ale museli by stáť za to. Ale dajme tomu. Ak mi odporučíš konkrétne komponenty a bude to mať náznak rentabilnosti (prácu nepočítam), pouvažujem.
Tie prťa výškače sú ti známe, či ani nie?
Tuším že dva kúsky ARN4708 som dal otcovi do auta.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Mením názor. Tie bedne boli "z núdze cnosť". Príliš to prerástlo. Nechám to odpočinúť. Predbežne keby som im chcel dať slušnosť, šlo by do úvahy ten ARN100 či niečo podobných rozmerov a nejaký ten výškač (mohol by som osadiť na pozíciu streďáku) + tá výhybka. Rozmery musia sadnúť, nebudem nič vŕtať či brúsiť. Ak sa zadarí, možno zoženiem reprá z tých starých Oráv.
Thales
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 11:44    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou - základem slušné soustavy je dobře navržená výhybka podle moderních standardů a metodiky. To znamená buď stavět dle odladěného projektu a nebo když si seženeš reproduktory, na které takováto výhybka není odladěná (nebo není dostupná), tak by sis jí musel odladit sám (což neumíš) nebo za to někomu zaplatit. Ve většině případů to v celkovém souhrnu znamená větší náklady než si sehnat reproduktory na které už výhybka odladěná je. Pak lze mluvit o ekonomických úsporách.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 12:09    Předmět: Citovat
Jen tak trochu OT: Už někdy někdo z vás viděl něco, co Duvsan doopravdy vytvořil? Nějakou fotku, něco změřeného? Nebo jen všichni hltáte ty jeho teorie, sny a pohádky? Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Andreo, zatím jsem nic nevytvořil.
Thalesi, pokud ti něco přijde pod ruky, co by šlo realizovat, zkusím. Nespěchá to.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Sežeň si bedýnky RFT B3010,k tomu nějaký malý zesilovač např.Tesla Z710A a budeš mít slušný zvuk za pár peněz.
Thales
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Dušane jeden příklad jsem ti tu dal. Zcela úmyslně jsem zvolil tento příklad protože ARN4708 má spousta lidí doma a když nemá snadno sežene přes inzerát. Vsadím se že by se tu na fóru jistě našel někdo kdo by ti je odprodal za dobrou cenu, která by byla jistě nižší než u libovolného nového slušného repráku z obchodu. Rovněž DT-25N patří mezi levné a za tu cenu slušné výškáče za které není třeba se stydět. Dá se koupit v řadě obchodů v ČR i SR, takže dostupnost též dobrá. Výhybka je odladěná, když si ty repráky pořídíš můžeme to řešit dál. Do té doby to nemá cenu. Poslední důvod je že těch 5 litrů které máš k dispozici je pro ten reprák postačující i když 7 litrů by bylo lepší. Tak nevím proč po mě chceš nějaké další návrhy?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 23:41    Předmět: Citovat
Najprv si odporúčal ARN100, potom ARN4708. Trochu ma to zmiatlo. Možno ich časom zoženiem. Výškač lacno nevyzerá, ale keď tvrdíš, že za to stojí, dobre, keď budem mať širokáče, doplním výškač. Počítam na potom s tebou ohľadne tej výhybky.
Inak cez Bazoš sa dá zohnať všeličo. Len sa v tom ešte vyznať - a zabezpečiť dopravu. Confused
http://elektro.bazos.sk/inzerat/23461048/Predam-monitory-Behringer-MS40.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/23502112/Predam-stlpove-repro-SONY.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/23493887/Reprobedne-dvojpasmo.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/23341189/Reproduktory-SONY-70-W.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/23220926/Predam-reprosustavy.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/23545469/HITACHI-HS-30-G-tripasmove-reproduktory.php
Thales
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 0:18    Předmět: Citovat
ARN100 je sice prima ale není na to výhybka. Výhybku jsme v ten okamžik neřešili.
Výškáč za 3-4 stovky je lacinný výškáč. Zřejmě nemáš představu kolik stojí ty drahé Smile Třeba tady máš jeden takový dražší kousek. Předpokládám že kurz dolaru znáš (cca 19,6Kč/USD):
http://www.madisoundspeakerstore.com/hard-dome-tweeter/scan-speak-d2908/7140-beryllium-dome-revelator-tweeter/
Ale abych tě jen neděsil tak taková střední kategorie je tak mezi 900-2000Kč.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 0:29    Předmět: Citovat
Supr bedny sú nie za 100€, ale dajme tomu 5000€. Ale ja ich nepotrebujem potitanované. Very Happy
Ale tie SONY ma dosť provokujú. Aj tie Behringery
Thales
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 0:55    Předmět: Citovat
Ti prodám Sony bedny levněji - už jsem ti je jednou nabízel.
Strana 5 z 29
