VISUAL ANALYSER
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 8:57    Předmět: VISUAL ANALYSER Citovat
Ciste nahodou som natrafil na zaujimavy soft pre vyuzitie zvukovej kartyPC.
http://www.sillanumsoft.org
Takze nf osciloskop,voltmeter, nf generator, spektralny analyzator, pri pouziti jednoducheho impedancneho prisposobenia aj merac RLC, alebo obecne Z. atd...
Chlapik to poskytuje ako free, prispevok dobrovolny.
strojovy preklad z talianciny:
Osciloskop (dual channel, xy, Time Division, spúšť);
Spektrum Analyzer s amplitúdou a fázou displeja (lineárne, log, linky, bar, oktávy pásmo analýza 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, 1/24);
Wave-form generátor "užívateľských funkcií", trojuholníkový, štvorcový, sínusové (všetky s NO aliasing a plynulý prechod), biela / ružový šum, pulz generácie, generácie DC ;
Merač kmitočtu (v časovej a frekvenčnej doméne) a pult, v časovej oblasti pomocou v reálnom čase nulou algoritmu;
Voltmeter s DC , Pravda RMS, mezivrcholové a znamená zobrazenie Plus rozlíšenie kalkul;
Filtrovanie (low pass, hi pass, pásmové priepusty, kapela odmietnuť, zárez, "dióda", DC odstránenie);
Memo okná (dáta log) pre analýzu a ukladanie časových radov, spektrum a fázy s "spúšťanie" udalostí, THD a impedancia záznam dát s spline interpolácie, možnosť ukladania grafiky vo formáte rôznych (tee, txt, WMF ...) ) a zobraziť je s vnútorným prehliadači ;
Screenshot zo spektra a rozsah okne;
TRUE softvér digitálny analógový prevod (pre kompletnú rekonštrukciu signálu pomocou Nyquist teorém);
Frekvenčný kompenzácia: možnosť vytvárať / editovať vlastné frekvenčné odozvu a pridajte ho do spektra spektrálneho analyzátora vypočítaný; pridaný štandardnej váhovej krivky A, B, C súbežne s vlastnou frekvenčnú odozvu;
Podpora 8/16/24 bit zvukovú kartu pomocou volania API;
Interné 80 bitové IEEE s plávajúcou desatinnou čiarkou premenné pre minimálnu chybu zaokrúhlenia;
Neobmedzená frekvencia vzorkovania (závisí od schopnosti zvukovej karty / akvizície zariadenia);
Cepstrum analýzy;
Cross korelácie;
Rozšírené THD merania, s automatickou zametať, kompenzácia, dát protokolu;
ZRLC-meter s Vector rozsahu, automatické rozmietanie v čase a frekvencii pre automatické meranie;
Kalibrácia mechanizmus (môžete kalibrovať VA váhy priamo v VOLT alebo dB alebo percenta plného rozsahu);
Sada hodnôt vypočítaných v reálnom čase (medzi špičkami, šiltom, činiteľ výkyvu Form Factor, True RMS, znamenalo, frekvencia s nulou algoritmu).
Súbor Wave nahrávanie a prehrávanie
Interný vstup
Vlastné FIR filtre
Sebestačnosť = sloboda...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Já mám zase tento: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
Ale nepoužívám ho. Jen jsem ho chtěl vyzkoušet, protože se používal na fakultě.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 16:14    Předmět: . Citovat
tiez zaujimave.
Naposledy upravil heldybeldy dne čt březen 14 2013, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 16:16    Předmět: Citovat
Tiez zaujimave. Na tom VA vsak ma zaujala hlavne moznost pomocou jednoducheho pripravku premeriavat aj pasivne suciastky(impedanciu), prenosovu a fazovu charakteristiku stvorpolov. Napr. vie zmerat ESR ci ine...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Návod na ten jednoduchý měřicí přípravek najdete na Žirafovinách.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 21:52    Předmět: Citovat
VA mne zaujalo už před časem, schéma toho přípravku pro měření impedancí je zde. Funguje i jako generátor průběhů. Je v tom USB modul, nějaký CODEC. Pravděpodobně by šel nahradit USB zvukovkou.
Nemá k tomu někdo motiv DSP? Na Zirafe je jednodušší verze, pouze vstup.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Dodnes jsem o tom VA nevěděl, ale hned jsem to zkusil s USB zvukovkou a tím jednoduchým přípravkem, a zdá se, že to měří. Budu to ještě zkoumat.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 9:40    Předmět: Citovat
PO zaregistrovani sa da vstupit do fora, a tam je dokumentacie viac...
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Sad A link pls?
heldybeldy
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 21:55    Předmět: Citovat
link je ten isty http://www.sillanumsoft.org/ tam najdes odkaz na FORUM(modry) a dalej uvidis...
vestik
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 11:42    Předmět: Citovat
Ahoj, prosím o radu.
Ani jedna verze (zkusil jsem dvě) VA mě nefunguje.
V nastavení jeou u funkcí zatržítka a u fce. osciloskopu a spektr anal. jsou zašedlé, nelze zatrhnout.
Signál tam jde, takže vstupy mám navolené dobře, když spustím kalibraci, tak tam vstupní signál proleze.
Děkuju předem za radu.
Confused
ten jednoduchej scope (christian) funguje, stačí mě... ale štve mi když něco fungovat má a nefunguje. Evil or Very Mad
Bernard
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 12:08    Předmět: Citovat
Ve standardním režimu mají osciloskop a analyzátor svá okna pro průběhy zobrazena vždy. Když ale přepneš na volný režim tlačítkem "Switch to Floating Windows", zmizí všechna okna a teď jsou aktivní i ta původně šedá políčka.
Vedle tlačítka HELP je roleta pro vstup signálu, vyber si mikrofon a pískej. Snad uvidíš průběh v čase i spektrum.
