Obmedzuje sa prístup k datasheetom?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 14:37    Předmět: Obmedzuje sa prístup k datasheetom? Citovat
Neviem či jsa mi to iba zdá, ale akoby v posledných týždoch/mesiacoch prístup k údajom polovodičov obmedzoval?
Aldatascheat, DataSheet search a pod. sú síce prístupné, ale buď sa nedá pdf zobraziť-zostáva maličký náhľad, alebo sa mi zobrazí toto okienko
Je chyba u mňa, alebo ide o sťaženie prístupu?
Na jednej stránke (SOS obchod) som čítal, že sa v budúcnosti prestanú označovať smd odpory a kapacity - ich hodnota sa uvedieiba na kotúčoch balenia. Uvádzajú sa síce dôvody, prečo tomu bude tak, ale .... dosky s takými súčiastkami sa budú dať opravovať iba ak bude k dispozícii schéma s hodnotami aj s rozložením súčiastok.
Bude to znamenať výrazné obmädzenie ich opráv.
 Soubor:  Image1.jpg
 Velikost:  98.38 kB
 Staženo:  131 krát
Naposledy upravil jandu dne út březen 12 2013, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Nějaká divná angličtina.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Myslím, že to není nic nového.
Rezistory 0201 a menší neměly potisk snad nikdy. Kondenzátory 1206 a menší taktéž, přestože by se na ně vešel.
Servisní manuály jsou také tajné a chráněné copyrightem, šestivrstvá deska se nedá překreslit...
Jmenované servery mi vždy připadali především jako reklamní plochy, radši odkazuju přímo k výrobci, nebo k někomu kdo dovoluje stahovat hromadně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Jestli píšeš "datascheet", tak se nediv: to "c" v tom slovu nemá, co dělat.
Můžeš to zkusit i na http://www.datasheetarchive.com/ , není toho moc, co jsem tam nenašel.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Já byl vždy nejlépe spokojen tady: http://www.datasheetcatalog.com/
Sice je tam nějaké omezení, ale zdá se mi, že pokud tam nahážu rychle požadavky, tak se jakoby nestačí uplatnit ta kvóta- takhle jsem od tama vydoloval cca 40 pdf za večer, bez problémů- jen jsem je bral do clipboardu a házel do vyhledávání.
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 15:15    Předmět: Citovat
2Hill - nie, nehľadám tak, že píšem datascheet, ani datsheet. Taký nováčik nie som.
Mám linky na hľadanie súčiastok uložené v oblúbených a hľadám podľa prefixu na súčiastke.
Kým ale u jednej súčiastke sa k DATASHEETU bez problému dostanem, u inej sa mi zobrazí uvedené okienko ( napr. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D1994 )
Apropo - zatiaľ si údaje viem dohľadať cez iný link, ale na niektorých doposiaľ "bezproblémových" sa akosi ten prístup k údajom zmenil k horšiemu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Tak som to skúsil, naprv som upravil Tvoje zadanie na 2S...:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/13121/PANASONIC/2SD1994A.html a tam klikol na Download a mal som to v PDF...
P.S. Tvoj problém je, že zadávaš iba to, čo je na púzdre... Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Ne není, je úplně fuk co zadáš a co najdeš, když klikneš na nalezený datašít, tak to hodí tu podivnou čingliš hlášku a smůla. Mně už to tu hlášku hází několik let, prostě z alldatasheet nic nestáhnu.
Už se to tu řešilo jednou. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45408
Mysteri
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Nebude to skôr v nastavení, prípadne v nainštalovanom programe na zobrazovanie? Teraz som ešte raz vyskúšal ten môj odkaz a PDF bolo O.K. Tak isto som ešte raz vyskúšal odkaz od ,,jandu", vyhľadanie tam dáva ,,bez výsledku" ale z tých odkazov v dolnej tabuľke, kde sú možnosti ,,o akú súčiastku možno ide" mi to stiahlo PDF O.K. A aj tie ostatné možnosti...
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
.............Můžeš to zkusit i na http://www.datasheetarchive.com/ , není toho moc, co jsem tam nenašel.
Mám stejnou zkušenost.Wink
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Asi máš nastavený moc vysoký zabezpečení, po kliknutí na ten link "If You Want to View Datasheet, Click To Here !!" to normálně naběhne. Hlídají si referery či cookies, jestli je klik z jejich stránky či z venku.
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 23:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nenaběhne, vrátí se to na předchozí stránku a po kliknutí na download opět ta samá hláška.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Mne to funguje, dokonca aj v Konquerore. To hlasenie som nikdy nevidel.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 23:19    Předmět: Citovat
Hlásím že mám stejný problém jako Andrea- doma mi to nenaběhne, v práci ano. Doma mám Operu, verze 12.14. V práci mám Firefox, verzi teď nevím. Obojí Win XP Prof, SP3.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 6:16    Předmět: Citovat
Ano , též čerpu přes 90% z http://www.datasheetcatalog.com/ , další zmíněné jen zkouším , když na tomto nenajdu a mv procentech se chytím . Přejdi na catalog .
