Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: ne březen 03 2013, 9:16 Předmět: Nabíječka
Zdravím, do rukou se mi dostala olověná baterie 12V 4.5Ah ale neměl jsem ji čím nabijet tak jsem si postavil podle tohoto schématu nabíječku. http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/Schemata/zdroj-sch.png
Po přivedení 18V∿ nabíječka davá 13,8V což stačí na nabíjení Pb akumulátoru
a když jsem zapojil testovací zátěž, žárovku 12V/5W tak R3 (1R5) nepustilo více jak 400mA což je taky dobře ale napětí které šlo do žárovky bylo pouze 10V místo 13.8V , nevíte kde by byla chyba ?
Děkuji
Naposledy upravil buddyns dne ne březen 03 2013, 9:41, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 03 2013, 9:29 Předmět:
ve vyhodnocení chování nabíječky!
a) nedá víc než 13,8V - to je v pořádku !
b) při vybité baterii (cca 11V) nepustí víc než 400 mA - to je taky v pořádku !
podle mě to funguje dobře, co by to mělo dělat jiného?
když se baterka nabíjí, proud se sám postupně snižuje.
nauč se vkládat obrázky !!!!
a ten tvůj smaž . . .
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne březen 03 2013, 11:53 Předmět:
LM 317 má podle provedení (pouzdro, výrobce,...) maximální proud 1 nebo 1,5A (provedení TO92 100mA), takže pokud je trafo i směrňovač na takový proud, dá se celá část obvodu s tranzistorem a odporem vynechat.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne březen 03 2013, 17:42 Předmět:
Ako rátam, tak rátam, ten merací odpor dá len 150mA ( pre 400 mA by musel byť cca 1,8 Ω).
Pri tých 150 mA netreba chladenie, ak by sa to upravilo na 400 mA je chladič potrebný (lepší ako 8°K/W)
Zaslal: ne březen 03 2013, 18:09 Předmět:
procesor napsal(a):
kdybys pořádně četl hned první příspěvek, věděl bys . . .
buddyns napsal(a):
