Zdroj konstantního proudu
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 18:19    Předmět: Zdroj konstantního proudu Citovat
Zdravím. Potřeboval bych zbastlit zdroj konstantního proudu pro napájení LED a laserových diod. Zdroj by měl být napájen z 12V Pb akumulátoru. Proud by měl být regulovatelný v celém rozashu s přesností odpovídající účelu.
Parametry by měly být takovéto:
Vstupní napětí: 10,5 - 12,8 V
Výstupní proud: 0 - 1500 mA
Výstupní napětí: max. 5 V
Uvítal bych nějaké tipy nebo odkazy, jakým směrem by se měla konstrukce ubírat. Díky.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:12    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Chce to něco spínaného. Řešili jsme to tu nedávno, hledej.
