Radio Luxembourg
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 23:20    Předmět: Radio Luxembourg Citovat
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 0:36    Předmět: Citovat
Jo to jsou nezapomenutelné zážitky Smile V rádiu to pískalo, hvízdalo a signál každou cvíli zmizel.Ale tu muziku a ten hlas moderátora slyším jako dnes. Wink
http://www.youtube.com/watch?v=icDdZg9qJDw
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 10:32    Předmět: Citovat
Jj Laxík jsem poslouchal na vlastoručně vyrobeném superhetu zbastleném na kusu ohnutého plechu. Drátová anténa 120m mezi baráky a Laxík měl v té době znělku.... sakra to už je dávno.
Naposledy upravil Jodr dne po prosinec 14 2015, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 10:56    Předmět: Citovat
Pro ty kteří vzpomínají na "Laxmberg West 1" zkuste //alpenradiorockin.rad.io (alpenradio plus).
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 11:25    Předmět: Citovat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Radio Luxembourg 1439 kHz 350 kW jsem měl moc rád, poslouchal MW na lampáči Tesla Popular 521A který byl zajímavý rovněž svým rozšířeným rozsahem krátkých vln a uměl pásmo 3.5 MHz. Vyřezené rádio mně darovala známá učitelka znalá mé posedlosti radiotechnikou. Z přípojek pro druhý reproduktor jsem stáhl signál do magnetofonu Tesla Pluto a nahrávalo se ze středních vln ! Jiné zdroje muziky téměŕ neexistovaly, ideologická cenzúra byla přísná, železná opona neprodyšná. To bylo radosti, nahrát si Sweet - Fox on the run nebo Uriah Heep - Demons and Wizards. A že nějaký fading ? Na ten se nehledělo, to byl folklór. Rádio jsem nakonec upravil na příjem VKV s jedinou přídavnou ECC81, něco tam syčelo, bublalo, to byla doba, krásná, nevrátí se.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 18:46    Předmět: Citovat
Nevrátí.... Poslouchal jsem na radiu Máj, musel jsem udělat výstup na nahrávání na A3. Pamatuju taky ještě na "diskotéka Jacka Alana" či tak nějak, ale ta byla myslím na krátkých a poslouchali jsme ji na vojně..
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Pustil jsem si Fox On the Run ... a ukápla mi slza Cry .
To byly časy, jako -náctiletý jsem "Laxík" poslouchal na maličkém tranzistoráku SHARP na dvě tužkovky, ještě ho mám někde schovaný.
Potom přišla éra Bayern 3 a Ö3 na přijímači Proxima s konvertorem, ale to už nebylo ono, ikdyž to také mělo něco do sebe. Zvláště Ö3 na vojně v Brně chodilo i na tkaničku od bot.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 20:59    Předmět: Citovat
99,9 MHz
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Otočná rámová anténa, kterou se hledal optimální poměr mezi užitečným signálem a rušením...
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Ö3 chytam aj teraz na 99,9 MHz - tu sa to da aj na kus drotu Smile
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:20    Předmět: Citovat
Nejsem pamětník, jako vy, ale pamatuju si, že jsem ještě nedávno poslouchával jakýsi rádio, který se hlásilo občas jako "Blau Dan", nebo nějak tak. vysílávalo na 103.8MHz a myslím si, že ve středu večer vysílávalo takovou hudbu, kterou tady v rádiu slyšet nikdy nebylo (metal, rap, hardcore, .. A dokonce i nějaký český kapely)
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
a má to ještě smysl ??
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:35    Předmět: Citovat
Nepocuvam to, takze neviem zhodnotit. Ak uz nieco pocuvam, tak Antenne Wien - ale aj to musim niekedy vypnut. Nase radia sa nedaju pocuvat vobec...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Kde sú tie časy, keď fungovalo martinské Rádio Rebeca na FM cca 107,5 MHz. Cry Bolo to asi jediné normálne rádio u nás po revolúcii: Nazareth, Slade, Sweet, Creedence R. Band, Mud, Led Zeppelin.... . Pomer hudby bol cca 50 na 50 CZ/SK a SVET a nemuseli hrať podobné popové veci ako Rolincová, Konárik a pod Wink
