Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 48 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 05 2013, 8:18 Předmět: Pračka Indesit WIL105X, repase řídící jednotky
Ahoj, máte někdo zkušenost s repasí řídící jednotky pro pračku Indesit WIL105X - tato jednotka bude určitě i v jiných typech. Pračka pere a pere a pere, něco se zblblo a nepřestane? Nemé někdo tip, co odešlo? _________________ PremekC
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: út březen 05 2013, 10:03 Předmět:
Zdravím dobrý material na štúdium modulov pračiek dávam odkaz, je to po
rusky ale sú tam všetky známe značky aj s pripojenim a niektoré majú
aj schému určite pomože
Zaslal: út březen 05 2013, 15:42 Předmět:
jojosuly napsal(a):
Zaslal: po březen 11 2013, 8:46 Předmět:
procesor napsal(a):
Vyhrievanie vody, alebo čidlo teploty.
Pozná sa to podľa teploty vody.
V prom prípade je voda ako z vodovodu aj po hodine, v druhom poriadne horúca.
Trefil jsi do černého! Utravený konektor na drátu k topné spirále, stačilo na drát namáčknout novoý konektor (kabelovou koncovku) a je opraveno. Díky! _________________ PremekC
Zaslal: po březen 11 2013, 11:44 Předmět:
p32 napsal(a):
Repase tedy hotova ?
To jsem se sháněl pro jistotu, kdyby to byl programátor. Vloni odešla myčka, tam to skutečně byla řídící jednotka a repasovanou nabídli ani ne za polovinu. Ač vystudovaný silnoproudař, bez schema se blbě opravuje... _________________ PremekC
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 11 2013, 12:39 Předmět:
Však já to tak pochopil. Jen je lepší napřed zjistit problém a potom měnit nebo opravovat. Kdyby ten repas někde měli, tak už jsi ho prodával jako přebytečný a to se blbě prodává.
