Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne březen 10 2013, 12:58 Předmět: Časomíra.
Zdravím Vás.
Prosím o radu. Postavil som túto časomíru http://adam.kafelanka.cz/index.php?id=9 resp ukazatel skore, ale mam taky problem že displej strašne bliká. je to preto, že obnovovacia frekvencia z pc je strašne malá. neviete mi niekto poradit co s tým?? nestavali ste ju niekto??
Za rady ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 10 2013, 13:54 Předmět:
Jedině kompletně změnit časování refresh ve zdrojáku programu. Další možnost je předělat dekódování zobrazení z multiplexu na statický - a aby se obludně nenavýšilo množství spojovacích kabelů, použít sériovej přenos a dekódování sériovým posuvným registrem. To by ale znamenalo předělat nejen soft, ale i celej hardware... Blikat to už ale potom samozřejmě nebude - s výjimkou změny stavu, kdy to jen 1x přeblikne na novej stav. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 10 2013, 14:27 Předmět:
Ďakujem Ekar.
Napadlo ma na jednotlive segmenty zapojiť MKO tak, aby sa segment pridržal dlhšie rozsvieteny. Lenže neviem aky IO použiť, idealne by bolo aby mal 7 vstupov a 7 vystopov, pričom vystupy by zopli okamzite s privedenym signalom a rozopli by o nejaku ms neskor. Zdrojovy program nemam k dispozicii.
Dik za radu.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: ne březen 10 2013, 14:59 Předmět:
Nespouštíš to pod Windows XP nebo vyšší? Operační systém nuceně přerušuje běh úloh po časových kvantech. Ve Windows 95 a 98 to ještě celkem je reálné učasovat (i když také už špatně), protože tam multitask není nucený, ale pod XP už je nereálné dělat správné hw časování.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne březen 10 2013, 16:40 Předmět:
Tuhle konstrukci jsem zkoušel taky, bylo to spíš jen tak z nudy. Tenkrát jsem použil HW, který jsem měl hotový v šuplíku. Každý displej měl svůj dekodér MHB4543. Jejich vstupy jsem propojil paralelně a multiplexování použil pro aktivaci jednotlivých dekodérů (latch). Vím jistě že to fungovalo dobře a bez blikání.
Datasheet CD4543
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 10 2013, 17:41 Předmět:
Jak jsem se díval, tak to asi blikat musí, ale není to dané tím hardwarem. Tam totiž není žádný "buffer", co by si ten původní stav pamatoval do nového. Takže je to věc jen sofwaru a v něm toho mazání původního stavu před přepsáním. Z toho mi vychází, že bych řešil problém v programu pro tuto časomíru nebo tam dal něco, co si ten stav pamatuje do dalšího přepsání (nezhasíná až do doby těsně před dalším přepisem).
Zaslal: ne březen 10 2013, 23:10 Předmět:
To už ti psal Honza_dy, ne ? Mrkni se na ten odkaz a porovnej obvody, proč mu to nedělá.
Moje připomínka ohledně změny v programu byla v případě, že by se v hardwaru nic neměnilo.
Zaslal: po březen 11 2013, 19:42 Předmět:
Zdravím.
Chcem poďakovať hlavne honzovi a p32 za rady. Funguje to perfektne, len ma to vycvičilo trocha, lebo som si nevšimol že sa má uzeniť pin 7.
Inak velmi pekne dakujem.
