čidlo tachometru XT125R
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 6:31    Předmět: čidlo tachometru XT125R Citovat
ahoj na motorce mi odešlo čidlo tachometru upadl tam drát ale při rozdělávání se to celí zničilo protože to mají zatavený plastem a je to skoro nemožný rozdělat takže bych si chtěl postavit čidlo noví jelikož v yamaze za něj chcou 1240Kč což mi příde dost nesmisl vzhledem k tomu kolik tam je součástek tady sem nakreslil schéma zapojení:
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc0205.jpg
tady je par fotek špatnýho čídla:
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc019udu.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc020mzm.jpg
a taky se chci zeptat jesi až budu dělat dps jesi sou tam ty velký plochy mědí spojený se zemí nutný kvuli stínění nebo jesi stačí jen tenká cesta
potřeboval bych poradit kterej ten hallův senzor použít protože s touhle součástkou sem se setkal poprví v životě
http://www.gme.cz/senzory-magnetickeho-pole/
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Myslím že podľa tvojich obrázkov sa jedná o honeywell a farnell ho má skladom.
jango737882
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 9:03    Předmět: Citovat
nevim ono to čidlo složený vapadá uplně jinak než to co si mi poslal myslíš že by to jelo. Já bych si to radši vyrobil , ale nevím jakou tam dat tu hallovu sondu origo tam má byt tohle je to č.13
http://partsdepot.cz/originalni-dily/motorky/Yamaha/2006/XT125R/405999/
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Podle mě ten honeywell vypadá přesně stejně podle toho co máš na fotce a i to co je v katalogu náhradních dílů a hlavně tento typ se používá do aut a motorek a snímání otáček, rozměry můžeš zkontrolovat v datasheetu.
jango737882
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 20:22    Předmět: Citovat
ja to potřebuju na snímaní rychlosti je to to samí? jinak to asi pasovat bude zejtra to este přemeřím
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 1:32    Předmět: Citovat
Je to to samý, neboj.
— Winston Churchill
