Zaslal: po leden 15 2007, 19:26 Předmět: Stabilizátor 6V;1A;možnost vypínání
Zdravíčko pánové (případně i dámy )!
Stavím si jednu takovou hračku a hledám pro ni vhodný stabilizátor.
Potřebuji aby dával stab. napětí 6V a proud min. 1A. K tomu by se mi hodila funkce aby šel stabilizátor "vypnout". Tuto funkci požaduji z důvodu, že větev 6V (z onoho stabilizátoru) budu používat jenom občas a chci mít co nejmenší odběr proudu v době kdy je 6V neaktivních.
Ještě co je důležité, tak aby cena nepřekročila 100Kč.
Přemýšlel jsem o zapojení třeba 7806, ale nevím jak ji "vypínat a zapínat".
Za jakékoli rady předem díky. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Zaslal: po leden 15 2007, 20:10 Předmět:
A co takhle použít LM317?
Vst. napětí může bejt až 28V, výst. proud až 1.5A (potřebuje docela chladit).
Výst. napětí pevně nastav trimrem na cca 6.5V s tím, že na výstup (až za R1 a C2 !!!) hodíš diodu- ta bude chránit LM317 pokud bude IO "vypnutej" (uzemněním vývodu ADJUST- teď nevím určitě- nejdřív vyzkoušej!!!), nebo když bude náhodou používaný napětí z druhý větve zdroje.
Tady je schéma ("vypínat" to budeš spínačem zapojeným paralelně k trimru R2- může bejt 4k7):
Nelekni se toho nápisu LM117- je to obvod mrtě podobnej, má trochu jiný parametry, zapojení se nemění, akorát tam dej ten spínač a diodu.
Jo to je mi vcelku jasný. Problém je, že jsem se nevyjádřil úplně přesně.
Větev 6V se bude zapínat i vypínat automaticky procesorem, podle toho jak je potřeba.
7806 a 317 jsou "skoro" ty stejné obvody, jenom 7806 není nastavitelný. S čím mám problém je právě to vypínání procíkem. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
A není nějaké jiné řešení?
To by totiž znamenalo použití dvou chladičů (na tranzistoru a stabilizátoru), odebíraný proud bude totiž někde mezi 0,5A až 1,2A a vstupní napětí bude cca 12V. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Zaslal: po leden 15 2007, 21:36 Předmět:
Tak zvaž moje řešení- bude potřeba jen 1 chladič.
On ten stabilizátor nasucho moc nebere.
Pokud ale zvolíš menovo řešení, což není vůbec špatný, tak Ti nebrání dát ten MOSFET s LM317T na jeden chladič. Bude sice větší, ale ušetříš těch pár mA, co LM317T žere bez zátěže.
Jasně, je mrtě stabilizátorů, co maj vývod na "vypínání", jenže si nejsem vůbec jistej, jestli se s okolníma součástkama do toho kila vejdeš.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po leden 15 2007, 21:39 Předmět:
A ešte doplním:
Chladenie toho tranzistoru by nemal byť až taký problém ak bude pracovať čisto v spínacom režime teda plne zatvorený alebo plne otvorený a 1A nieje až tak veľa ! _________________
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 15 2007, 22:19 Předmět:
Ked tam das poriadny MOSFET, tak nepotrebujes nan chladic ziadny - 1A je nic. Na doskach v PC su bezne MOSFETy s Rds(on) 20mohm, co znesu aj 50A (vtedy to uz vsak chladit treba )
No pokud pin adjust uzemním tak 317 má na výstupu cca 1,2V to mi nevadí, ale horší to je s odběrem proudu cca 6mA.
Rozhodl jsem se pro variantu, že budu odpojovat vstupní napětí tranzistorem a budu doufat, že se moc hřát nebude. Otestuju to a uvidím. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
