Stabilizátor 6V;1A;možnost vypínání
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 19:26    Předmět: Stabilizátor 6V;1A;možnost vypínání Citovat
Zdravíčko pánové (případně i dámy Smile)!
Stavím si jednu takovou hračku a hledám pro ni vhodný stabilizátor.
Potřebuji aby dával stab. napětí 6V a proud min. 1A. K tomu by se mi hodila funkce aby šel stabilizátor "vypnout". Tuto funkci požaduji z důvodu, že větev 6V (z onoho stabilizátoru) budu používat jenom občas a chci mít co nejmenší odběr proudu v době kdy je 6V neaktivních.
Ještě co je důležité, tak aby cena nepřekročila 100Kč.
Přemýšlel jsem o zapojení třeba 7806, ale nevím jak ji "vypínat a zapínat".
Za jakékoli rady předem díky.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 20:10    Předmět: Citovat
A co takhle použít LM317?
Vst. napětí může bejt až 28V, výst. proud až 1.5A (potřebuje docela chladit).
Výst. napětí pevně nastav trimrem na cca 6.5V s tím, že na výstup (až za R1 a C2 !!!) hodíš diodu- ta bude chránit LM317 pokud bude IO "vypnutej" (uzemněním vývodu ADJUST- teď nevím určitě- nejdřív vyzkoušej!!!), nebo když bude náhodou používaný napětí z druhý větve zdroje.
Tady je schéma ("vypínat" to budeš spínačem zapojeným paralelně k trimru R2- může bejt 4k7):
Nelekni se toho nápisu LM117- je to obvod mrtě podobnej, má trochu jiný parametry, zapojení se nemění, akorát tam dej ten spínač a diodu.
Datasheet je tady, doufám, že to přečteš Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Ten vypinac by som dal tak, aby odpajal vstup toho LM317. Potom to vo vypnutom stave urcite nebude nic zrat.
tominekk
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Jo to je mi vcelku jasný. Problém je, že jsem se nevyjádřil úplně přesně.
Větev 6V se bude zapínat i vypínat automaticky procesorem, podle toho jak je potřeba.
7806 a 317 jsou "skoro" ty stejné obvody, jenom 7806 není nastavitelný. S čím mám problém je právě to vypínání procíkem.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Výstupom z procesoru spínaj tranzistor (najlepšie mosfet) ktorý bude pripájať stabilizátor k obvodu.
Very Happy Very Happy Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 21:24    Předmět: Citovat
No jéžiš! Tak místo toho spínače dej optočlen s darlingtonem na výstupu!!!
Ten darlington proto, že LEDku v optočlenu můžeš budit menším proudem.
tominekk
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 21:25    Předmět: Citovat
A není nějaké jiné řešení?
To by totiž znamenalo použití dvou chladičů (na tranzistoru a stabilizátoru), odebíraný proud bude totiž někde mezi 0,5A až 1,2A a vstupní napětí bude cca 12V.
meno
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Tak snáť už len relé !
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Tak zvaž moje řešení- bude potřeba jen 1 chladič.
On ten stabilizátor nasucho moc nebere.
Pokud ale zvolíš menovo řešení, což není vůbec špatný, tak Ti nebrání dát ten MOSFET s LM317T na jeden chladič. Bude sice větší, ale ušetříš těch pár mA, co LM317T žere bez zátěže.
Jasně, je mrtě stabilizátorů, co maj vývod na "vypínání", jenže si nejsem vůbec jistej, jestli se s okolníma součástkama do toho kila vejdeš.
Je to jen a jen na Tobě...
meno
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 21:39    Předmět: Citovat
A ešte doplním:
Chladenie toho tranzistoru by nemal byť až taký problém ak bude pracovať čisto v spínacom režime teda plne zatvorený alebo plne otvorený a 1A nieje až tak veľa !
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Ked tam das poriadny MOSFET, tak nepotrebujes nan chladic ziadny - 1A je nic. Na doskach v PC su bezne MOSFETy s Rds(on) 20mohm, co znesu aj 50A (vtedy to uz vsak chladit treba Smile )
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 8:15    Předmět: Citovat
Pozri si napriklad schemu TV OTF Color 445. Tam sa procesorom cez KC-cko ovlada LM317 (zapina sa tym TV zos ST-By) Wink
tominekk
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 9:01    Předmět: Citovat
A můžeš mi prosím sem hodit ten výřez z toho schématu, kde to je vidět. Nemůžu to v tom vůbec najítSad
EDIT: Již nemusíš - našel jsem
miroja
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 11:30    Předmět: Citovat
Pomohlo? Ak si dobre spominam, pri vypnutom stave tam nie je uplna nula (1-1,5V)? Ved vyskusaj a uvidis.
tominekk
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 17:12    Předmět: Citovat
No pokud pin adjust uzemním tak 317 má na výstupu cca 1,2V to mi nevadí, ale horší to je s odběrem proudu cca 6mA.
Rozhodl jsem se pro variantu, že budu odpojovat vstupní napětí tranzistorem a budu doufat, že se moc hřát nebude. Otestuju to a uvidím.
