Indukční varná deska Mora, špatná součástka
Mungo
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 6:25    Předmět: Citovat
Dík za odpoveď. K meraniu sa dostanem asi až cez víkend. Žiaľ osciloskop nemám. Takže zmerám multimetrom, čo sa dá.
Killroy tu spomínal aj budiče HCPL3120. U mňa majú označenie A312H avšak nenašiel som od nich datasheet, snáď budú vzájomne zameniteľné.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Na téma kombinovaných desek je tu několik threadů, mj. protože byly pod několika značkami. Zkus mi-ro - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=556597#556597
Mungo
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 6:46    Předmět: d Citovat
Ako som uz uviedol po vymene 2ks G80N60UFD mala indukcia fungovala, ale velka nevedela spoznat hrniec. To cvaknutie nebolo rele, ale cvakalo to asi v 5s intervaloch v hrnci nad velkou indukciu.
Na obrazku som oranzovou farbou vyznacil, ktore tranzistory som menil a modrou, ktory budic.
Po zbeznom premerani som usudil, ze vadny bude budic HCPL3120. Takze som ho vymenil. Na moju radost sa hrniec chytil- teda elektronika ho "spoznala". Avsak radost trvala cca 5 sekund a znova rana ako z dela.
Znova odisli oba G80N60, HCPL 3120 a tentoraz aj usmernovaci mostik.
Neviem teda, ci moze byt vadna indukcna platna, ktora by tvorila skrat a tym padom odchadzaju tranzistory?
Alebo zavadu skor hladat pred budicmi?
Ta velka doska riadi iba indukciu, alebo aj varne zony?
 Soubor:  t_dsc06308_685.jpg
 Velikost:  25.64 kB
 Staženo:  510 krát
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Přesně stejná vada , tento čtvrtek jsem to dělal, já tam dal ale můstek rovnou nový, vadné oba igbt, budič a ještě odpor mezi igbt a budičem , hodnota myslím 27 ohm(měl 2 kila) je mezi E (na obr. ten napravo) a budičem, radši ho zkontoluj. Jinak na Ame ho mají taky http://www.ame.cz/SGH80N60UFD-_d15486060_10699.aspx
Mungo
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Odpor 27Ohm je v poriadku. Znovu som pomeral súčiastky na doske. Všetky sú OK. Objednal som IGBT, mostík aj budič. Skúsim pripájať postupne- mostík s budičom a zmerať osciloskopom. Potom pripojiť IGBT tranzistory a nakoniec indukčný transformátor(platńa).
Mám podozrenie, či dôvodom odstrelenia IGBT nie je práve indukčná platňa, ak je v skrate. Dá sa to nejako zmerať?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Mělo by to jít změřit na principu transformátoru.
Detaily později...
(Nemusí mít platnou revizi.)
vnoucealarm
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Ahoj, neznáte někdo hodnotu a typ součástky, na vstupu napájení ploš. spoje. Asi nějaká pojistka SMD?
 Soubor:  DSC_0370.jpg
 Velikost:  237.86 kB
 Staženo:  412 krát
PavelN
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Ahoj tam je normálně kus plošného spoje
 Soubor:  100_2139.JPG
 Velikost:  258.28 kB
 Staženo:  329 krát
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Ale je zamerne tenky, aby sluzil ako poistka.
vnoucealarm
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Moooc děkuji Very Happy Very Happy Teď konečně můžu objednat součástky. Snad nebude nic vadného na řídící jednotce.
mip
Založen: Jan 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Ahoj, potřebuji poradit ohledně indukce Mora (převlečené Gorenje). Jsou v ní dvě desky, jak na začátku vlákna. IGBT jsem měnil již několikrát na největší plotýnce, vždy úspěšně. Několik měsíců zpět se začal objevovat problém s rozeznáváním hrnců na plotýnce - po chvíli vaření začal sporák blikat, že nemá hrnec. Interval se postupně zkracoval a nyní po zapnutí začne deska blikat, že nemá hrnec, chybu nevypisuje žádnou. Je i slyšet, že plotýnku zapne ("zavrčí"), ale pak ihned vypne a začne blikat, že nemá hrnec. Dříve se také objevovala chyba F5 (na desce se nevařilo, sedíme v obyváku, najednou píp a na displeji F5, většinou pomohlo vypnout a zapnout jistič a byl na chvíli pokoj). Stanovisko oficiálního servisu je - vyměnit zelenou řídící desku, což je po finanční stránce nesmysl. Je mi ale zase líto desku vyhodit. Nemáte nějaký nápad, kterým směrem se vydat, nebo s ní mám raději mrsknout do kontejneru? Cry Díky.
kejki
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:20    Předmět: Citovat
Je to v obdobném vlákně, tahle deska jich tu má víc. Vyměň ty 3 pidi kondenzátory na zelené řídící destičce, to dělá rozeznávání hrnců. jestli to dělá i F5 nemůžu potvrdit, nicméně je to možné.
mip
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:38    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Já tu pročítal hodně vláken o indukci, ale nenašel jsem konkrétní informace, které ty kondenzátory vyměnit. Vše se točilo kolem výměny tranzistorů a součástek kolem nich. Předpokládám výměnu na této desce, je to kondíků více jak 3 Wink
F5 to dělalo mezi výměnami IGBT, pak to najednou přestalo, myslím, že to s tím nemá nic společného, napsal jsem to pro úplnost, co se s deskou kdy dělo.
Jinak levné IGBT jsou na eBayi, např. tu: http://www.ebay.com/itm/370412390424?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649, jeden vychází ani ne na 60,- Kč a fungují, vyzkoušeno v naší indukci.
 Soubor:  30351498.jpg
 Velikost:  58.39 kB
 Staženo:  352 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Vidim tam 3 SMD elyty.
mip
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Tak jsem pátral a asi našel zdroj opravy.
http://reparatumismo.mforos.com/1726309/10828645-induccion-fagor-5ift-30s/
Ano, jsou to ty tři elyty. Vyzkouším je vyměnit a uvidím.
Díky za navedení (doufám) správným směrem.
Já myslel, že se musí měnit ty pidi SMD kondenzátory. Embarassed
 Soubor:  204FF574E72C4FDAE249334FDAE247.jpg
 Velikost:  121.47 kB
 Staženo:  360 krát
Strana 3 z 4
