GSM modem Siemens TC35, vrací NO CARRIER
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 22:07    Předmět: GSM modem Siemens TC35, vrací NO CARRIER Citovat
Zdravíčko,
mám takový problém: modem někdy nevytočí žádané číslo.
Podle mě to asi dělá operátor. Protože někdy vytočí číslo a vrací OK, a někdy to nejde a vrací NO CARRIER. Nesetkal se s tím někdo?
Situace 1/ ATD vytáčí číslo xxxxxxxxx. Modem vrací NO CARRIER. ATH0 ukončí volání
Situace 2/ ATD vytáčí číslo xxxxxxxxx. Modem vrací NO CARRIER. AT+CEER vrací kód chyby
ATH0 ukončí volání
Následující obrázek ukazuje komunikaci s modemem Siemens TC35. Operátor O2
Zeleně podtržené: posílá PC, bez podtržení: posílá TC35 zpět.
Program pro komunikaci: Hterm
Podle manuálu Siemens jsou kódy:
8-GSM cause for L3 Call Control Entity
31-NORMAL UNSPECIFIED
Pozn. sílu signálu jsem už kontroloval podle AT+CSQ, podle:http://www.gsm-modem.de/gsm-faq.html
Situace 1
 Velikost:  1.27 kB
 Zobrazeno:  1195 krát
Situace 2
 Soubor:  130304b.png
 Velikost:  2.03 kB
 Staženo:  207 krát
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 22:24    Předmět: Citovat
A z mobilu na tom istom mieste ten problem nemas?
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Nemám s tímto moc zkušeností, ale i ten AT příkaz zjistí jen to, kolik dokáže napřijímat Rx část. Pokud bude problém v Tx části, sice se všechno může jevit OK, ale duplexní komunikace prostě nefunguje.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:47    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
a funguje přijímač ?
zadej
AT^MONI^MONP
a vypíše ti to BTS co slyší a s jakým signálem . . .
tady jsou všechny AT příkazy na TC35 (asi 1,9 MB)
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 8:56    Předmět: Citovat
zakus zadat příkaz ve formátu ARX3DTčíslo, co to provede
Domnívám se že kontroluje oznamovací tón a jelikož nenajde to co hledá, zavěsí.
případně koukni ke mně http://telefon.unas.cz/modemy/atprikazy1.htm
Ještě se může stát, že než se modemy domluví vyprčí čas na spojení .
Vmanuálu bymělo být nastavení registrů modemu. Také jak registry načíst a ukládat.
To se provádělo v terminálovém režimu. Jak je to u nových PC,netuším jestli nějaký terminálový režim mají..
frpr666
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Zdravíčko,
dal jsem na jednu radu a k modemu připojil sluchátko, takže jsem byl schopen slyšet co se děje na lince.
Opět se opakují dvě situace (jakože náhodně). Buď dojde ke spojení (zvonění volaného čísla), nebo modem vrací NO CARRIER a ke spojení vůbec nedojde.
Poznatky:
Situace 1 - případ OK: ve sluchátku slyším tónovou volbu, 1s čekací tón a potom vyzvánění.
Situace 2 - případ NO CARRIER: ve sluchátku slyším tónovou volbu, 1s nic, a potom zase slyším tónovou volbu, a po 1s zase vyskočí NO CARRIER. Shrnuto: modem rychle za sebou vytáčí 2x stejné číslo! a kvůli tomu následně spadne do poruchy.
Zkoušel jsem stejnou situaci i na druhém vzorku modemu a chová se úplně stejně. Dále jsem prověřil, že k vyslání řetězce ATDxxxxxxxxx; dojde opravdu jen 1x.
Nesetkal se s tím někdo? Čím by to mohlo být?
edit1: připojuji zvuky v mp3, to co je slyšet ve sluchátku...
NOK.zip
NOK zazipovaný mp3
 Soubor:  NOK.zip
 Velikost:  149.49 kB
 Staženo:  191 krát
OK.zip
OK zazipovaný mp3
 Soubor:  OK.zip
 Velikost:  153.93 kB
 Staženo:  196 krát
Naposledy upravil frpr666 dne út březen 05 2013, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 17:55    Předmět: Citovat
nemůže to dělat zapnuté echo ?
frpr666
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 18:45    Předmět: Citovat
zapnuté echo
Co si mám prosím pod tím pojmem představit?
Uploudnul jsem zvuky v mp3 pro oba případy ...
telefon
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 19:49    Předmět: Citovat
opakované vytáčení by mohlo způsobit uložení čísla do paměti. nebo nedostal modem odpověď a vytáčí znovu. Zkus vložit mezeru do AT příkazu
ATDTX3,, číslo...
čárky způsobí spoždění cca 2x2s
nastavení modemu senačte příkazem AT&V, nebo AT&S.
případně uvedení do továrního nastavení příkazem AT&F
jinak pokoukej:
http://telefon.unas.cz/dotazy_seznam.htm
http://telefon.unas.cz/dotaz_odpoved.htm
nemá modem nějaké nastavení v příkazovém řádku? nebo SW kterým to ovládáš?
můžeš zkusit jenzvednout linku příkazem ATA
a zavěsit příkazem ATH nebo ATH0
Jestlito má reprák tak ho zaoni příkazemATM2
hlasitost nastavíš příkazemATL3
můžeš to také nastavit najednou
ATDTX3M2L3,,číslo
Naposledy upravil telefon dne út březen 05 2013, 19:59, celkově upraveno 3 krát.
telefon
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 19:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
echo ne...
frpr666
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Vyřešeno:
pokud mě TC35 po ATDxxxxxxxxx; vrátí NO CARRIER; zopakuji vytáčení znova. Na podruhé se chytá. Very Happy
telefon
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 8:37    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Vyřešeno:
On vrátí NO CARIAGE proto, že ústředna dostane více čísel než 9.
Což se stane právě tím opakováním-
Když se ti podaří najít proč to opakuje , bude po problému.
frpr666
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 21:27    Předmět: Citovat
RE: ústředna dostane více čísel než 9
To nevím jak by se tohle mohlo stát. Já posílám po sér. lince vždy ATDxxxxxxxxx; kde x je vždy 9 číslic.
Ještě jsem tak procházel ty registry TC35 a zkusil jsem ATS10? (původně 2s) přenastavit na ATS10=4 (nově 4s). Ale teprve to musím vypozorovat zda má změna nějaký vliv na časování vytáčení.
Bohužel koukám, že registry se neukládají a po výpadku napájení je třeba změnu udělat znova.
telefon
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 17:59    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
no stane se to tak, že ti tu volbu modem opakuje. Jsem poslouchal tu nahrávku volby...
P.S. co je v registru S10?
