Založen: Feb 24, 2013 Příspěvky: 9 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 04 2013, 21:23 Předmět: Sháním práci na doma (pájení)
Ahoj nemáte někdo zkušenosti s prací na doma ? hledám konkrétně pájení. mám poměrně dost volného času a chtěl bych ho využít. pájím řekl bych dost slušně ale na internetu je asi 99% podvodníků tak bych byl rád a vaše zkušenosti.
Zaslal: po březen 04 2013, 21:35 Předmět:
já našel skoro všude nabízejí 100,- za kus osazené desky což se mi zda docela dost. Problém je že se buď neozvali nebo to byly podvodníci od pohledu ale pro elektronika s volným časem by to byl super přivýdělek.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 04 2013, 22:30 Předmět:
Za stovku deska.. no já nevím, ale v tomhle bych byl opatrnější. Jednou jsem v jedné malé firmě pozoroval baby, co ručně osazovaly a pájely nějaký desky co nešly vlnou. Už si nepamatuju přesně, co jim platil od pinu, ale vím že to bylo žalostně málo a musely makat jako mourovatý aby si vydělaly. Děkuji pěkně..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Oct 17, 2009 Příspěvky: 94 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 04 2013, 23:03 Předmět:
To p32: a kde hledas zajemce co ti daji ten predmet na opravu ?
To Killroy: no ale aspon naka cinost kdyz uz nic jinak prave reklama rika ze davaji kolem 100,- za kus coz je pomerne dost i polovina by stacila, ale dostat se k nekomu kdo ma overenou funkcni firmu je asi nemozne
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 04 2013, 23:11 Předmět:
termixnator napsal(a):
Osobně si myslím, že než je hledat a v dnešní době je to problém, tak je lepší inzerovat, protože pokud oni nehledají tuto službu, tak je nenajdeš. Ale abych z vlastní zkušenosti napsal, tak je to nimračka, kterou jiní nechtějí dělat. Podle daného výrobku se pak musíš se zákazníkem domluvit dopředu, abyste oba věděli jestli se to vyplatí. Ty přece nebudeš čučet půl dne do lupy za 500 Kč i s montáží a on zase nebude platit např. 800 Kč za opravu něčeho, co si koupí nové za 900 Kč.
Taky např. musíš umět vyměnit SMD kondík nebo rezistor o rozměrech 1x0,5 mm. Slušně odpájet a neztratit, protože ho musíš ještě změřit. No a pak ho tam vrátit nebo nový a zapájet. Nebo najít prasklinu ve spoji 0,3 mm širokém a normálka spojit.
ono to pájení není až taková sranda, po 12 hodinách vytrvalého a rychlého pájení je to na chocholouška Bez kvalitní páječky ti upadne ruka. Ono i takové těžší pájecí pero nebo tuhý kabel dokážou pokazit den a to nemluvím o trafopáječce.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st březen 06 2013, 11:18 Předmět:
Bartas napsal(a):
já našel skoro všude nabízejí 100,- za kus osazené desky ...
100,- za kus je nic neříkající informace. Pokud na tý desce bude 10 součástek, tak je to slušnej vejdělek. Když už jich bude 100, tak už to takový terno nebude...
Zaslal: st březen 06 2013, 19:38 Předmět:
To mas pravdu ale zase kdyz se nevymenuje a paji na cisto tak to az tak hrozne neni kdyz to tedy neni SMD problem ale porad zustava kde neco takoveho sehnat jako brigadu no
