za co nahradit SMD součástku
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 18:33    Předmět: za co nahradit SMD součástku Citovat
PROSÍM O POMOC S IDENTIFIKACÍ SOUČÁSTKY SMD . V PŘÍLOZE JE OBRÁZEK.
SOUČÁSTKA SE NACHÁZÍ NA VSTUPU NAPÁJECÍHO KONEKTORU A NA PLOŠŇÁKU JE OZNAČENA D110. PŘEDPOKLÁDÁM ŽE JE TO DIODA. PODLE ZNAČENÍ SI VŠAK NEVÍM RADY, CO TO JE PŘESNĚ ZA TYP A KTEROU NÁHRADU DÁT ZA NÍ. OZNAČENÍ JE CCD LE
ASI DIODA
 Soubor:  ASI DIODA.JPG
 Velikost:  3.86 kB
 Staženo:  242 krát
příjemný den
PEPA
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Pokud je k napájecím vývodům paralelně, tak ji vytáhni a podívej se, jestli to zařízení, ve kterým bydlela ožilo.
lobcob
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 19:05    Předmět: Citovat
NEJDŘÍVE DĚLALA SKRAT V NAPÁJENÍ A PO VYNDÁNÍ TAM NENI SKRAT. BYLA TAM PARALELNĚ. JINAK TO JE NAPÁJENÍ PŘENOSNÉHO DVD.
SNÍMEK 1
 Soubor:  Snímek 005.jpg
 Velikost:  16.22 kB
 Staženo:  145 krát
SNÍMEK 2
 Soubor:  Snímek 007.jpg
 Velikost:  14.84 kB
 Staženo:  146 krát
příjemný den
PEPA
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 19:23    Předmět: dioda Citovat
Patrně tam byla dioda (nebo zenera)l na ochranu proti přepólování a někdo zdroj opravdu přepóloval. Dioda zapracovala a zachránila vnitřnosti.
Diodu je třeba s poctami pohřbít a nasadit tam novou kamikadze (katodu na plus).
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 20:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Ochranna dioda.
lobcob
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 20:36    Předmět: Citovat
JO TAK PO PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ SE DVD OŽIVILO. AKORÁT JSEM NA ROZPACÍCH, KTERÝ TIP DIODY TAM NAPÁCHÁM. JESTLI , Si , Ge , nebo JINOU KTEROU NAJDU. neměl by někdo z vás tip ? díky
nebo jiný zabezpečovací prvek ... jak se jmenuje to, co udělá skrat, při překročení napětí . Už jsem se s tím setkal
příjemný den
PEPA
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 21:01    Předmět: Citovat
No, jestli seženeš germánium v SMD... Very Happy
Hoď tam obyč křemík, ale BACHA NA POLARITU!!!
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Byl to zřejmě transil, a schytal to když přišla z napáječe nějaká napětová špice.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 10:08    Předmět: Citovat
Ak nezonezies SMD, kludne tam daj aj "drotovu" diodu. Na funkciu to nebude mat ziadny vplyv.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 22:58    Předmět: Citovat
aky je model DVD?
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Já souhlasím s tím transilem, je vhodnější než zenerka a chrání i proti přepěťovým špičkám, nejenom proti přepólování.
lobcob
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 14:03    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
aky je model DVD?
Question *****************
Arrow je to ... ScanMagic
Arrow model ... PL617
Question ******************
Pecek je to přenosný malý DVD s LCD + baterie a adapter
příjemný den
PEPA
lobcob
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 14:40    Předmět: Citovat
to je ono
 Soubor:  Scanmagic_DVD_PL_617.jpg
 Velikost:  7.67 kB
 Staženo:  182 krát
příjemný den
PEPA
