Nabíječka
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 9:16    Předmět: Nabíječka Citovat
Zdravím, do rukou se mi dostala olověná baterie 12V 4.5Ah ale neměl jsem ji čím nabijet tak jsem si postavil podle tohoto schématu nabíječku. http://i302.photobucket.com/albums/nn113/patt-lukis/Schemata/zdroj-sch.png
Po přivedení 18V∿ nabíječka davá 13,8V což stačí na nabíjení Pb akumulátoru
a když jsem zapojil testovací zátěž, žárovku 12V/5W tak R3 (1R5) nepustilo více jak 400mA což je taky dobře ale napětí které šlo do žárovky bylo pouze 10V místo 13.8V , nevíte kde by byla chyba ?
Děkuji
Naposledy upravil buddyns dne ne březen 03 2013, 9:41, celkově upraveno 2 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Nikde. Stabilizátor omezil proud žárovkou tím, že snížil napětí na výstupu. Naštuduj si Ohmův zákon.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 9:28    Předmět: Citovat
Protože ta řárovka při 12V bere trochu více než 400mA, takže tranzistor už se otevírá a napětí se snižuje. Musíš dát menší odpor.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 9:29    Předmět: Citovat
ve vyhodnocení chování nabíječky!
a) nedá víc než 13,8V - to je v pořádku !
b) při vybité baterii (cca 11V) nepustí víc než 400 mA - to je taky v pořádku !
podle mě to funguje dobře, co by to mělo dělat jiného?
když se baterka nabíjí, proud se sám postupně snižuje.
nauč se vkládat obrázky !!!!
a ten tvůj smaž . . .
 Soubor:  zdroj-sch.png
 Velikost:  13.45 kB
 Staženo:  166 krát
buddyns
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Dobře, děkuji všem Smile
Takže mám zmenšit odpor, nebo jak říká ok1hga nechat to tak a připojit baterku a nabíjet ?
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 10:07    Předmět: Citovat
klidně nabíjej
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 11:53    Předmět: Citovat
LM 317 má podle provedení (pouzdro, výrobce,...) maximální proud 1 nebo 1,5A (provedení TO92 100mA), takže pokud je trafo i směrňovač na takový proud, dá se celá část obvodu s tranzistorem a odporem vynechat.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 17:18    Předmět: Citovat
Nezapomeň dát na LM317 chladič určitě se bude hřát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Ako rátam, tak rátam, ten merací odpor dá len 150mA ( pre 400 mA by musel byť cca 1,8 Ω).
Pri tých 150 mA netreba chladenie, ak by sa to upravilo na 400 mA je chladič potrebný (lepší ako 8°K/W)
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 18:09    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
kdybys pořádně četl hned první příspěvek, věděl bys . . .
buddyns napsal(a):
buddyns
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Trafo je použito 18V/1.6A
Jistě že tam mám chladič , kdysi chladil procesor teď chladí LMko Very Happy
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 16:53    Předmět: Citovat
som sa zacal rozpisovat ako to pracuje , najpr zdroj prudu a potom klasicky stabilizator .. takto tu bude jednoduchsie
 Soubor:  LM317.jpg
 Velikost:  277.99 kB
 Staženo:  194 krát
buddyns
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:49    Předmět: Citovat
Zdá se mi že obr.3 je hodně podobný jako jsem našel já, ne?
