Audio kabel, jaký použít?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 23:11    Předmět: Citovat
Tak nevím, jestli sis toho nevšiml, ale teď píšeš o filtru a o jeden příspěvek dříve jsi psal o kabelu o kterém jsem naopak já nic nepsal...
Stabilizátory to jsou LM317, LM337, LM1117 a pak ještě nějaký 3.3V a na všech je výsledek podobný. Šum na těch LM317 bez filtru byl kolem 130uVrms.
Co se ti na tom vlastně nelíbí? Že vše pracuje lépe v nepřítomnosti rušení není nic nového, ne?
Sendyx: ten filtr z odkazu je celkem podobný tomu, na čem jsem to zkoušel. Takže říkáš, že ty jsi s tímhle nic nenaměřil?
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Lékařský filtr je mimořádně dobrý, není to křáp pro netopíry, ale funkční zařízení od REO. 250V, 16A, jsou to za sebou zapojené 3 dvojité filtry podobné CNW102 a pár dalších dílů, vstup i výstup stíněný kabel a vše v krabici z 2mm měděného plechu, svařováno.
Ale nikoliv, u přístroje bez signálu se vřazením filtru nepatrně zlepšilo smetí na výstupu, snad o 1dB to šlo dolů a změnil se charakter. Jenže při propojení s přístrojem, který byl mimo filtr, došlo naopak ke zhoršení, srovnatelnému s nevhodným umístním veškeré kabeláže - zemní smyčky.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 23:41    Předmět: Citovat
To samé jsem naměřil i já - při spojení s něčím "mimo filtr" zhoršení (značné - brum a hlavně impulzní rušení při napěťových špičkách v síti), jinak zlepšení ~1.5 dB (na analogovém výstupu).
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 0:18    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
žasnu . . . rozdíl s úrovní 130µVrms na napájecím mapětí třeba 36V nejsem doma schopen na nf změřit . . .
jestli bude změna třeba 7dB to je z 130µVrms na 58µVrms.
1mV je hodnota co se dá normálně změřit,
ale ještě desetkrát méně ?
hlavně by mě zajímalo, zda to normální člověk je schopen ušima slyšet(tu změnu) . . .
tomu se prostě nedá snad ani věřit . . . .
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 0:32    Předmět: Citovat
No, to zas není nic převratného. Měřící systém, který občas používám, má vlastní zbytkový šum pro 20/20k kolem 1,5uV.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 0:53    Předmět: Citovat
Hele vy měřiči, přišel jsem teď z piva, moc nechápu, o čem tady celou dobu točíte, jestli se jedná o metrový síťový kabel k napájení zařízení, který je v serii s komunistickým vedením z kyslíkatého hliníku se všemi vyteklými spoji v krabicích, apod., pak nechápu, jak by mohl dramaticky ovlivnit kvalitu proudu Laughing jedině použít k napájení Hi-Fi aparatury separátní generátor 230V+/-1% 50Hz +/-1% poháněný superčistou naftou bez biosložek Rolling Eyes
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 1:02    Předmět: Citovat
ok1hga: k rozdílu - psal jsem víš, že to jde slyšet když se pořádně soustředíš, tudíž v praxi to nepostřehneš.
workhard: je vidět, že's přišel z piva. Až vystřízlivíš, tak popřemýšlej nad kravinami, co's vyplodil. Cool
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 1:06    Předmět: Citovat
Ok. Nechám si to projít hlavou do zítřka, ale obávám se, že lepší to nebude Laughing zase tolik piv jsem neměl Cool
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Já jsem dnes sice žádný alkohol nepil, ale kraviny tu vidím (nejen dnes) od někoho jiného než je workhard.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 23:10    Předmět: Citovat
2 AmarokCZ - tady je jeden filtr, co občas používám...
 Soubor:  Filtr Z.jpg
 Velikost:  159.56 kB
 Staženo:  143 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 9:05    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Důležité je věřit. Babička Vocásková taky netuší, kolik pracek neznabohů bylo v procesu, než jí pan farář položil hostii na vyplazenej jazyk.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Jo, víra je důležitá ... hlavně u ignorantů.
Bohužel pro drtivou většinu lidí se tohle nezmění do chvíle, než jim to někdo vnutí a sami na vlastní uši slyší, že mezi kabely opravdu JSOU miniaturní rozdíly. Tenhle postup jsem absolvoval taky, takže chápu ostatní, že se jim to nezdá.
Sendyx: co za takovýto filtr vlastně připojuješ? Na výstupu takového filtru toho asi moc nezůstane, že?
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Sendys má síťový filtr, vyrobený v Metra Blansko, byl používán v šifrovacích zařízenich a byl z počátku utajován, je pro zatížení 300 VA, pamatuji se kdýž se tyto zařízení likvidovala, tak jako první se musel tento
filtr rozbít.
Jarda
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 11:17    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Tak to potom jo, to se nedá nic dělat. Jak je někdo přesvědčenej, logika jde stranou. Tady v Brně je takovej ústav, kde je několik lidí přesvědčených, že jsou Napoleon.
Laughing
Inak by som sa chcel spytat, kde sa da za rozumnu cenu kupit RG62? Presiel som eshopy, ale vsade len po 100m a viac. Tahat audio cez pol dediny mi netreba... Dakujem
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Osobně bych doporučil se na RG62 vykašlat, protože se nevyplatí (neohebný, kvalita jen od některých výrobců, často jen poměděná ocel a stínění jak cedník).
Za sebe doporučuji spíš Tasker T40, nebo třeba Klotz AC110 - oba mají dvojité stínění a jsou velice ohebné, navíc za lepší cenu.
V ČR se RG62 dá sehnat v GES (je ocelový, ač uvádějí, že je měděný) a u CustomWorks. Na SVK ho asi nikdo nemá, protože známému ze SVK jsem ho kupoval v GESu, protože on sám prodejce nenašel.
Strana 6 z 7
