Zaslal: so březen 02 2013, 18:18 Předmět: Napájení z USB a z externího zdroje
Zdravím, vyrábím zařízení, které je možné napájet z USB případně připojením externího zdroje (přes stabilizátor 7805). Čili připojím USB zařízení běží. Odpojím USB a připojím externí zdroj tak také zařízení běží. Je zapojeno USB i externí zdroj zařízení běží. Jde mi o to jak zapojit tu napájecí část? Je přípustné propojit 5V z USB s 5V na výstupu 7805? Nebo se to musí řešit jinak? Díky
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so březen 02 2013, 21:27 Předmět:
Zdárec,
co to takhle vyřešit pomocí dvou Schottky diod (dimenzovaných proudově) ... viz. obr. Diody např. 1N5820 (při 0,5A úbytek cca 0,3V) ... apod.
Přímé propojení 5V z USB s 5V na výstupu 7805 bych nedoporučoval.
Zdárec,
jo díky. Takhle nějak jsem to chtěl udělat. Když použiji Schottkyho diody tak budu mít na nich úbytek nějakých 0,2 V. Čili na výstupu nějakých 4,8 v. To by na TTL obvody neměl být problém že?
Zaslal: so březen 02 2013, 21:44 Předmět:
Cituji z Wiki...
"Obvody technologie TTL používají napájecí napětí 4,5 až 5,5 V, z čehož vyplývá pro logickou jedničku napětí přibližně 5 V, pro logickou nulu napětí přibližně 0 V.
Napětí 0 V až 0,8 V na vstupu se interpretuje jako logická 0. Napětí 2,0 V až 5,0 V na vstupu se interpretuje jako logická 1. Napětí 0,8 V až 2,0 V leží v tzv. zakázaném pásmu, pro které není funkce obvodu definována. Za podmínky, že obvod současně zaručí na svých výstupech napětí 2,7 V až 5 V pro logickou jedničku a 0 až 0,3 V pro logickou nulu, lze obvod považovat za kompatibilní s logikou TTL."
... takže OK. Můžeš zkusit najít i jiné typy diod - dle co nejmenšího napětí v propustném směru, při daném proudu... Tento uvedený typ jsem uvedl jen jako příklad. _________________ -- Gepard --
