Založen: Jan 29, 2010 Příspěvky: 16 Bydliště: Zvolen
Zaslal: so březen 02 2013, 18:12 Předmět: Impulsny zdroj
Ahojte, mam impulzak, v ktorom som menil nafuknute kondiky. Po vymene sa zdroj nerozbehne, ale ked prikladam napajaci kabel tak, aby trochu zaiskril tak sa rozbehne a ide normalne. Ale ked napajaci kabel zapojim hned, tak to nejde. Musim ho povytiahnut aby zdroj trochu "zasrcal" a potom sa rozhne a ide, az kym sa napajaci kabel nevytiahne.
Neviete mi poradit na co by som sa mal zamerat? Studenaky som pozrel, tie tam nie su.
DIK
Primární, ačkoliv se to často nestává, může být taky vadnej...zvlášť pokud to hodně topilo. Zrovna nedávno jsem měnil a kapacitu ukazoval nějaký nanofarady
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so březen 02 2013, 19:26 Předmět:
JanoM napsal(a):
Myslis skontrolovat v primarnej casti, alebo vsade?
A tyka sa to iba elektrolitov?
ano, v primární části . . .
a zvlášťe filtrační na 350V a někde v zapojení zdroje bývá malý elyt (10 až 100µF) jako "rozběhový"
(pokud jsem ho nazval špatně omlouvám se ostatním znalým . . .)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 02 2013, 19:56 Předmět:
Ano, může to být doslova rozběhový, to měly myslím pulzáky u idea JVC ale dnes je to většinou elyt 47/63V který slouží jako filtrace napájení řídícího IO v primárním obvodu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 03 2013, 12:43 Předmět:
Ano chova sa to rovnako, po pokyvani vidlicou to nabehne.
Je to zdroj s Fluidboxu, je to take medialne centrum.
A mam dva take zdroje, tiez tam boli nafuknute kondiky ale po vymene to beha v pohode, takze z tohoto dobreho som vymienal veci do toho co nejde.
A tie z toho zleho som dal do dobreho a ten ide stale.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 03 2013, 14:28 Předmět:
Pre orientáciu by malo stačiť. Ďalej použi Google. Na pine 7(12) by si mal mať okolo 11V. Prever odpor 56k a ešte raz ten elyt na ňom i tú diódu (zväčša býva len jedna, tu sú dve za sebou ).
