Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: st leden 10 2007, 11:11 Předmět: Regulator otačok
Potrebujem si spraviť regulator otačok a mam už spraveny DPS tohoto http://www.stavebnice.net/st/a658.html ale nechapem tejto vete: "Protože napájecí napětí je případ od případů jiné, musí se jak pro napájení můstku se senzory a operačního zesilovače se Zenerovou diodou D1, tak i pro motorek ventilátoru spočítat hodnoty odporů R7 a R6." Tieto hodnoty v zozname sučiastok nesu uvedene.
Napajanie by to u mna mohlo mať takych 18V a ak sa nebude dať tak spravim aj 12V. Ake maju byť hodnoty tych rezistorov?
[/i] _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: st leden 10 2007, 11:33 Předmět:
Záleží na max. proudu zenerkou (na závěrným).
Odpor počítej, jako bys počítal předřadník pro LEDku, tzn. R= (U-UZD)/IZD.
Taky můžeš Zenerku vyhodit a místo R7 hodit stabilizátor 7815.
Ten odpor v kolektoru- záleží na příkonu větráku- to zas musíš vypočítat jako dělič. Větrák je např. na 12V, proud, co do něj teče např. 100mA, tzn. "odpor" Ti vychází na 120 ohmů, takže když máš napájení třeba 18V, tak by odpor, co je v kolektoru měl mít 60 ohmů (a úbytek na něm 6V).
Nebo R6 vynech a nahraď odpor R8 trimrem 10k a dolaď ho tak, aby na větráku byl maximální úbytek cca 12-14V. Budeš ale potřebovat T1 trochu líp chladit.
Zaslal: ne leden 14 2007, 16:25 Předmět:
Ok, to je namna trochu zlozite, ked budem mat 1,1W ventilator na 12 V a trafo robi az 18V tak ake teda rezistory tam mam dat? Vedel by mi niekto povedat hodnoty? Nemam doma net a tak chodil len raz za cas do kaviarne, a ten regulator potrebujem spravit co najskor. _________________ {AG&I}UnReSt
