Zaslal: so leden 13 2007, 22:02 Předmět: Zapojení obrazovky?!
zdarec chlapi. Dělám si osciloskop z těhle stránek http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
v modulu obrazovky je vyobrazená obrazovka se 4mi přerušovanými čarami ..... nějak jsem nedošel co jsou a(anody) a co g(mřížka) protože obrazovka má pouze a1 , a2 , g co je potom ta 4. přerušovaná čára (a která čára je a a která g)? ..... dělám to s obrazovkou DG7-123 ale na tom moc nesejde (jenom malé úpravy). (doufám že to chápete) za odpovědi budu vděčný
Taky jsem před léty stavěl něco podobného z 7QR20.
Problém byl s odstíněním trafa.
Místo bodu ležatá osmička .
Nakonec jsem to vyřešil tím,že jsem dal trafo mimo .
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: ne leden 14 2007, 11:07 Předmět:
Fidla : Ale stým osciloskopom nijaké extra výsledky nedosiahneš !!! Je to vlastne odlahčená Teslácka BM370. Poslúži maximálne ako zobrazovač signálu max. do 1MHz !!! Na meranie sa nehodí !!! _________________
pro MENO: No ja ho vlastně stavím jenom tak na měření ho vůbec nechci používat na to mam oscilo tektronix 466+DM44 (2.paprskový 100Mhz,pamět. obrazovka)
ted se tak na to dívám a: Radix píše že je tam g1,g2,g3,g4 ale na patici je g,a1,a2 s D4 a ted kam co mám zapojit??? Zkoušel jsem to hledat na netu a nic ..... na tohle jsem lama no
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 15 2007, 11:20 Předmět:
Obrazovka DG7-... je konstrukčně odlišná odd 7QR20. Především má souměrné vychylování a žádnou z destiček, pokud vím, nemá spojenou s žádnou z anod. Čili se budeš muset orientovat podle obou patic.
Škoda, že, ať dělám, co dělám, přípona nepřípona, ten stažený soubor odtud neotevřu a neotevřu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34038 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 15 2007, 12:30 Předmět:
Tak u mna je 1 z 3 pokusov uspesny - pri prvom sa spojenie prerusilo a subor nebol cely, druhy sa prerusil hned na zaciatku a treti sa normalne stiahol (pouzivam Konqueror).
