Audio kabel, jaký použít?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Jako teoretik určitě víš, že jde udělat kabel tak, že se chová jako RFI filtr, tak na co potřebuješ měření když vlastně víš, co to umí? Cool
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Amaroku, je mi fuk, u koho jsem za blbce. Ty slinty "HiFistů" jsou mi prostě k smíchu, tak jsem to dal najevo, jestli s tím máš problém, tvoje věc. Smysl RF filtru na vstupu napájení nikde nezpochybňuju, jen ty údajně zázračný kabely.
armaman
Založen: Feb 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 19:57    Předmět: Citovat
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=16203&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Merania p. Macuru k VdH su tu. Neviem ci to bude pre tunajsiu komunitu postacujuce.
Navyse ten prispevok je o vlastnikovi kabla ktory kabel zapozical na test do Prahy vo vyssie mnou postnutom prispevku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Žádné měření vlivu toho zázračného kabelu na zvuk tam nevidím.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
armaman napsal(a):
Kabel je určen pro 50Hz. Test ukázal že není vhodný pro 8MHz?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Tak toto mě opravdu nepřesvědčí. Superdrahej kabel funguje jako pásmová zádrž pro +- 8 MHz. Skvěle. Co takto měření celýho zesilovače s normálním i superdrahým kabelem? Frekvenční charakteristiku, zkreslení, odstup S/Š, odezvy na skok atd... To by mě přesvědčilo.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Navíc to měření s 50Ω/50Ω je praxi irelevantní. Která rozvodná síť má frekvenčně nezávislých 50Ω a který napájecí zdroj má frekvenčně nezávislých 50Ω? To nás učili hned na začátku v EMC, že přenosy filtrů se měří a uvádějí pro 50Ω impedance, ale o praktickém vlivu takového filtru to moc nevypovídá.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 20:21    Předmět: Citovat
No, hezké, ale nechápu, co řeší potlačení kmitočtu kolem 8 MHz, když se bude zařízení provozovat třeba v blízkosti vysílače Liblice, kde i po síťovém přívodu leze kmitočet 639 kHz nebo pod Topolnou (270 kHz)?
Řekl bych, že Pavel Macura jen konstatuje objektivně zjištěnou skutečnost a i tím si vlastně utahuje z přesvědčených důvěřivců.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Citace: Celkovo väčšia údernosť, prekreslenejšie basy, iné podanie priestoru, kultivovanejšie výšky. Možná že měl porušenou izolaci Laughing Laughing .
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 22:22    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Možná že měl porušenou izolaci.
spíše bych hádal, že měl ten kabel kolem krku, nedostávalo se mu kyslíku a už začínal mít halucinace . . .
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Protože jsou tak dokonalé že nějaké takové dodatečné dodělávky nepotřebují?
Už název prozrazuje že jsou "geniální".Takže jakékoliv úpravy či tuning je o ničem Wink
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Spíš genitální. Jiným způsobem řečeno na py*u.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 16:12    Předmět: Citovat
armaman: vyprdni se na ně, většina lidí tu jsou jen kecalové, co budou radši plkat než aby si na vlastní uši ověřili, že to fakt ne/funguje.
Přidám vlastní zkušenost: nejsem blázen, co kupuje kabely za víc jak jednotky desítek kč, takže jsem místo kabelu udělal účinný RFI filtr (už na 10kHz má útlum 10dB).
Objektivně vliv na zvuk: větší SNR (na celém akustickém pásmu), lehce menší THD (nejvíce je to znát na výškách), frekvenční charakteristika samozřejmě stejná, odezva na skok bez vstupního RC filtru nepatrně jiná, s ním stejná.
Poslechově je to stěží znát - musím se fakt řádně soustředit.
Tudíž za mě je i RFI filtr na dvě věci, protože při běžném poslechu se to dá velice lehce přehlédnout (spíš je problém si toho všimnout).
Když ale vidím, že ten Van de Hnůj ve srovnání s pořádným RFI filtrem nefiltruje prakticky nic, tak se mi vnucuje myšlenka, že největší vliv na zvuk má přesvědčení majitele kabelu, že to má na zvuk vliv... Laughing
armaman
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Mne je to jedno. Mne su do urcitej miery tito pani ukradnuti a ich nazor ma nezaujima. Wink
Uz na zaciatku som napisal, nech si to kazdy preberie sam.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 17:25    Předmět: Citovat
2 AmarokCZ - v jaké konfiguraci zapojení, na čem a čím jsi to lepší SNR a THD naměřil ? Já jsem před měsícem zkoušel jeden velmi drahý krám a zkoušel jsem ho přímo na síti, pak na nějaké "pračce" Belkin, na kvalitním filtru pro lékařské stroje a ještě na jednom filtru. Zesilovač má nešťasné řešení vstupů, přesto byl výsledek nic moc - více problémů dělá nevhodné umístění kabelů od vstupů, než nefiltrovaná síť.
Strana 4 z 7
