Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 28 2013, 15:04 Předmět:
To bude dávat 62 V. To není moc velkej převod, skoro 1:1. K čemu to bude sloužit, jestli to není tajný. Taky by to mělo být trochu lineární v NF pásmu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt únor 28 2013, 15:37 Předmět:
Zkus napsat email například do JK Eltra, třeba Ti ten toroid navinou na zakázku s požadovanými parametry, ale asi to v audio provedení nebude, na nějaké městské hlášení rozhlasu by to stačit mohlo ..
Případně ještě talema, ale ty prý realizují zakázky od 5 litrů výš.
Pak jsou ještě je SAB Trafo. Anebo zkus napsat email Jaroslav Karban, myslím, že je to spíše ,,samoživitel" a nějak velká fa to nebude třeba Ti to navine, zkoušej to.
Osobně mi vyšel nejlevněji napájecí toroid do zesilovače 2x36V/500VA u JK eltra..
Zaslal: čt únor 28 2013, 15:47 Předmět:
Já nemyslel na převod impedance ale na napájení.. Tím jsem chtěl řici jen to, že JK eltra má dobré zakázkové ceny..230V/2x36V/500VA cena asi 847Kč /bez dph
Ale dal si mi nápad použít trafo které má přepínání EU/USA
Když dáš do serie 3 ks repro po 8 ohmech, vychází to téměř na 420 W. A repro s výkonem kolem 150 W seženeš také lépe a máš to bez trafa.
100V to musí být, je to dané normou. Navíc vedení musí být v nehořlavém kabelu. Veškeré svorkovnice keramické a PŘED trafem tepelná pojistka 135°C (NE VE VINUTÍ!) .
