Ovládání brány, motor Beninca MS 4
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:17    Předmět: Ovládání brány, motor Beninca MS 4 Citovat
čau, mám problém s bránou, je tam motor Beninca MS 4
Brána se tváří asi 3 závadami.
1. Mnohdy nemůže otevřít, když ji potlačím jede bez problémů
2. mnohdy nemůže otevřít, když ji potlačím popojede o 10cm a zase nejede, pomůžu další 1m a poté jede bez problémů
3. Brána otevře asi 5cm ( sjede z patky) poté se kousne a nejde otevřít. Když jí chci pomoct, nejde to! je jakoby kouslá. Musím bránu potlačit do předu (zavřít) když s ní takto škubnu, brána začne otvírat a otevře bez problémů
Přemýšlím jestli je to deskou nebo motorem.
Na jaké vlastně jede napětí motor? na AC nebo DC? když jede na AC jak mění motor levý a pravý chod? když by jel na DC, nikde jsem na desce nenašel grecák.
k motoru jdou 3 kabely ( oranžový (O) červený(R) a černý(Č) )
Naměřil jsem na motoru 2x 230V AC mezi R-Č a O-Č mezi O a Č jsem naměřil kolem 375V AC
Proudy jsou tam od rozjetí do dojetí zhruba stejné ( cca od 0.8 A do 1A )
Nemůžu najít na internetu nějaký chytrý manuál a tak tady píšu.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Na jaké vlastně jede napětí motor? na AC nebo DC?......
....Naměřil jsem na motoru 2x 230V AC
oops Embarassed
Jinak manual je tady (druhej odkaz Wink )
http://bit.ly/Y0ILKv
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Neviem presne typ, ale s Beninca som sa uz stretol, nie presne s tou istou chybou, nechelo casto tocit motor do druhej strany. Problem bol prehriaty/spaleny vykonovy odpor na riadiacej doske.
Motor tam bol na 230V, prehazdovalo tam poradie faza/kondik cez relatka. Ale celkovo Beninca sa mi vidi taka no dost pochybna kvalita
Lojzek
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:26    Předmět: Citovat
PIXELE nechápu to !! napsal jsem do google manual Beninca MS 4, Beninca MS 4 manual, Beninca MS 4 servisni manual/ service manual a ani jednou mi to nenašlo to co jsi mi poslal ty!!
K tomu manuálu - nelíbí se mi to - ta moje deska je uplně jiná jak tato.
Jinak k tomu motoru, měřil jsem AC protože jsem se bál měřit DC. a když už jsem to měl rozdělané tak jsem skusil aspon tohle.
Asi máš pravdu, jsou tam 3 relátka a vždy lupkají, kondík je tam zapojen tak , že jeden drát je na ( O ) a druhý drát je na prázdné svorce.
Ještě na to pořádně zítra mrknu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 10:46    Předmět: Citovat
ked je to s kondurom na vytvorenie pomocnej fazy tak tipujem ze ten kondur alebo relatka co ho prepinaju budu v kybli... resp obvod v ktorom ten kondur figuruje...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Kondenzátory tam jsou dva tak je prohoď a uvidíš.
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:51    Předmět: Citovat
čau, díky za názory.
model je to tedy MS-4 ri už to moc nejde přečíst ze štítku.
deska je tam tato: ( http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://obrazki.elektroda.net/74_1257699181.jpg&imgrefurl=http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1476010.html&h=1704&w=2272&sz=1903&tbnid=TaRQShg-U7xXbM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__8RXUgnKSA8tq4WMX9sJPswIf-jY=&docid=1IVxXPprpM36fM&hl=cs&sa=X&ei=SpcvUZ-ML8j74QT0lIG4BA&sqi=2&ved=0CDsQ9QEwBA&dur=141 )
Zapojeno je to cca takto ( http://lojzek123.rajce.idnes.cz/nastenka#IMG_3071.jpg )
kondenzátor je tam pouze jeden velký ze zadní strany jak je trafo.
Myslíte tedy že je to deskou a že motor je OK?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Niekedy stačí aj premazať klzné plochy.
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 19:06    Předmět: Citovat
no to ano, ale včera ta brána šla pěkně a dnes jak trošku přimrzlo tak se zase kouše a nejede. možná jestli to není i tím, že zem pracuje.
Na druhou stranu ale by ty motory měly být dělané tak, že když brána např. trošku přimrzne tak ji musí ten motor urvat ad se rozjede ne? ( navalí např. větší proud do motoru a potom jak to jede tak proud omezí.) ?
nemůže být např. ten velký kondík v háji? ( brána má asi 3 roky?) střídání vlhkosti, zima horko - nedostává ten kondík na prdel?
Mirda
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 22:04    Předmět: Citovat
Nemá ten kondík být připojený mezi 1 a 3. svorkou?
Lojzek
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 11:10    Předmět: Citovat
no toď otázka, klasicky se to dává mezi N a L ale např. v tomto manuálu je to uplně jinde.
http://eshop.kovovrata.cz/fotky12853/fotov/_ps_1Navod_Beninca_-_ridici_jednotka_pohonu_MS4.pdf
Mirda
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:09    Předmět: Citovat
To tedy vypadá, že kondík nemá patřičnou kapacitu nebo je blbě připojen. Síla tahu motoru se dá taky nastavit. Tady je manuél: http://navody.azpohony.cz/html_beninca/pdf/rj_MS4.pdf
Jestli je tento pohon: http://navody.azpohony.cz/html_beninca/pdf/pohon_MS4.pdf tak píšou kapacitu 9 mikro.
Naposledy upravil Mirda dne pá březen 01 2013, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Nemá to nastavení rozjezdu? Setkal jsem se s tím také, nastaveno málo. A spínají to opravdu relátka? Setkal jsem se se zapojením kdy relé bylo pouze jako bezpečnostní a spínaly triaky (a těm se nechtělo, protože blbě otvírány).
Lojzek
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 18:37    Předmět: Citovat
no, nějaké trimry tam jsou ale bohužel nemůžu najít nikde přesný servisní manuál tak nevím k čemu slouží.
Teď jsi mi hodil brouka do hlavy s těmi triaky.
Mirda
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 18:46    Předmět: Citovat
Co ten kondík? Ten prověř jako první (nejčastější závada). Jestli je to pojezdová brána tak zkontroluj vůli mezi pastorkem a hřebenem, neco se třeba mrazem zvedá (víc jak 1mm píšou).
