Mosfet BS170 N-kanál, jako spínač
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Tak nevím, jest-li ty naše nápady nejsou spíše drbáním se levou rukou za pravým uchem. Wink
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:45    Předmět: Citovat
A co takhle? Jestli je Vcc 5V, pak to na otevření toho MOSFETu bude stačit a +/-2V na ovládání by měly taky stačit. Vyber ten Q2 s velkým hFE.
Jde ale také o to, jak rychle to chceš spínat. Čím větší bude R2, tím sice lépe a rychleji zavřeš ten MOSFEt, ale zase jeho spínání může být pomalý. Bude záležet na kapacitě hradla.
Akorát to bude spínat pro -2V, takže opačně než kdybys to budil přímo.
 Soubor:  schem.jpg
 Velikost:  72.2 kB
 Staženo:  82 krát
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:34    Předmět: Citovat
popest: ano to je ten level-shifter s bipolarnim tranzistorem, ktery jsem navrhoval uz nekde na zacatku....
de omnibus dubitandum est
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 10:08    Předmět: Citovat
Děkuji všem za návrhy, zatím jako nejjednodušší řešení mi přijde použít komparátor napájený z odděleného zdroje, tzn jednoho švába s kterým půjdou přímo spínat např LED a pro žravější věci bych přidal ještě mosfet. Uvidíme jak se to bude chovat.
