Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt leden 24 2013, 8:47 Předmět: Zastavuje obraz
Važeny,chcem sa spytat,prečo pri prezeraní filmu,napríklad na youtube ,musím pohybovať kurzorom,myškou,inač mi obraz zastene,za chvíľočku aj zvuk,ak pohnem kurzorom,kúsok filmu preskočí a ide ďalej,ale len s pohybom myšky,kurzora.Dakujem za vysvetlenie.
jak by napsal p32 - mas u toho cerny nebo bily monitor?
Napis jaky operacni system pouzivas, jaky program, jake zelezo je uvnitr pocitace.. Tezko radit nekomu poslepu
Zaslal: čt leden 24 2013, 16:57 Předmět:
Gringo_Joe napsal(a):
No,mam notebook ASUS,K50W a to je všetko čo viem a ešte to,že takmer 2roki to išlo dobre,až v poslednom čase,asi 14 dni to tak blbne.
Zaslal: čt leden 24 2013, 18:55 Předmět:
Jakej máš OS? A je to 32-bit, nebo 64-bit? (mám zlý tušení, že je tam jehoVista)
Jakou verzi FlashPlayeru máš nainstalovanou?
Používáš antivirák? Jakej? Aktualizuješ ho a spouštíš ho pravidelně pro kontrolu dat na disku?
Co jsem zjistil (pro ostatní):
CPU: Intel Core 2 Duo T6500 @ 2.1GHz
GPU: Intel GMA X4500M
RAM: 4GiB
Jestli má někdo z vás jehoVistu, naveďte ho někdo tak, abysme zjistili potřebný informace _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A toto je všetko?
Žiadny happyend? mám ten istý problém, presne ako opisuješ.
Môžem sledovať video, len ak hýbem kurzorom.
Ak chvíľu zastanem, obraz zostane stáť a zvuk ide ďaľej.
Ak opäť začnem hýbať myškou šup a jak keby sa nič nestalo ide ďaľej fpohode ale jakmile zase prestanem, 3 sekundy (ako kedy, čím ďaľej mu stačí menej času) a znova zastaví obraz..
Začína to byť neznesiteľné..
Mám WIN 7 .. nemám vistu..
Tak mi poraďte prosím čo mám spraviť, lebo ja som na PC úplny antitalent, takže mne nerieši nič odpoveď, že je to jasné je to v OS..
(budem to opisovať z noteboou tak sa nesmejte nerouzumiem reči tých tajuplných skratiek )
Notebook : Acer
Intel Core: i3-370M procesor
15.6 HD LED LCD (myslím že toto nieje teba životná informácia)
ATI Mobility Radeon HD 5470 - to neviem čo je tiež..
4 GB DDR3 Memory
500GB HDD
neviem.. potrebuješ ešte niečo dôležité? čo mám napísané na počítači? lebo inak ti to asi nepoviem
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: st únor 27 2013, 17:45 Předmět:
Estratexia dělají Ti to videa z Internetu, jako např. Flash Player, YouTube? Nebo lokální videa z disku? (a jaký přehrávač?)
Jednou z příčin bývá flash plugin špatně spolupracující s prohlížečem (např. Chrome se zastaralým pluginem, kdy mu neposílá časové zprávy) - pak by pomohlo aktualizovat plugin nebo vyzkoušet to s jiným prohlížečem.
U lokálních přehrávačů mívá vliv zkusit vypnout hw akceleraci.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 27 2013, 21:41 Předmět:
to Estratexia:
Jak už jsem psal, je to v OS. Proč tak ve zkratce ? Protože je to fakt a pokud to někdo neumí, tak je lepší si najít kamaráda, co je trochu chytřejší a už se mu něco podařilo. A učit se od něho (je to taky zadarmo a nebolí to).
Vždyť z vás taky musíme páčit na čem to jedete. To není informace pro mě, ale hlavně pro ostatní, co by chtěli poradit, ale aby se napřed snad prosili o základní informace, o kterých je zmínka v podmínkách ebastlirny. Pak místo z jednoho dotazu a informací pro odpovídající a následných např. pěti odpovědí vzniká jednostránkové kecání jen o tom kde co a jak a pak na druhé straně se teprve dá radit a to unavuje obě strany.
NB opravuji a většinou i to, co jiní už opravovat nechtějí, ale tobě by asi taky nestačila informace typu "mám auto a nejede, poraďte když jste odborníci, jo a je červené a má volant, kufr a včera ještě jelo"
Moje připomínky k takovým informacím jsou určitě velmi slušné a pokud blbého nenapadne informovat lépe, tak nikdo mu neodpoví správně i kdyby chtěl. Znáš tu o křišťálové kouli ?
Zaslal: st únor 27 2013, 21:51 Předmět:
to Jano2, Estratexia:
Zkuste si stáhnout např. http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/prohlizece_a_rozsireni/on-line/maxthon-3/?g[hledano]=maxthon&g[oz]=4.0.3.3000&g[up]=RC+1
Potom to spusťte a povolte instalaci celého Maxthonu 4.03.3000 a zkuste to přehrát v něm a napište jak se to chová (stačí, že je to stejné, pomalé, rychlejší, akorát jak má být atd.). Taky zkuste napsat, jestli náhodou nepoužíváte antivir AVG, to je poslední dobou dost umělecký program na zdržování práce.
Jistě jste z dotazu ostatních pochopili, že zjistit problém znamená mít víc podrobností o tom, co to může dělat.
