TV LUX na DIGI TV
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 21:07    Předmět: TV LUX na DIGI TV Citovat
Ahojte stala sa mi dnes taká vec dal som výrobné nastavenie na prijímači a nanovo všetko nastavil...programy všetko pekne naladilo zoradilo (nie ako to bolo predtým čo pustili do obehu ten super nový soft kde sa nedalo zoraďovať) až na tv lux ktorý tam predtým bol a teraz nie a nie ho tam dostať... http://www.tvlux.sk/content/view/digi-tv
Ako je to možné že tam bol a mal vypadnúť 7 februára a teraz ho tam nedostanem? Ďakujem za reakcie
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Už delší čas vysílá z pozice 23,5°E (Skylink), takže možná na 0,8°W už skončil - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 0:44    Předmět: Citovat
S tým posledným softom čo Digi pustilo do obehu pre tie ich prijímače ho tam nemáš šancu dostať. Jedine to naladíš čo ti naservírujú. Možno pustia niekedy aj upravenú verziu, kde sa budú dať ukladať programy a ladiť aj iné stanice, ale to tak skoro asi nebude.
Pozdravuje Vás Martin
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 7:41    Předmět: Citovat
Je to tak, ako hovorí KUBO. Tiež som sa asi pred dvoma týždňami u jedného majiteľa natrápil, kým som túto "vymoženosť" nového softvéru pochopil.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Pokud je to ten křesťanský program o ničem, tak v jádru o nic nepřicházíš.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Mam ho na UPC a neviem ho vymazat...
migi111
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Tak nie je to pre mňa a chcel som odborný názor, mňa nezaujíma žáner ani nikoho názor na ten či onen program o tom to tu nie je...ostatným ďakujem
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 14:37    Předmět: Citovat
jede volně na Thoru 1W 11920V
migi111
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 12:45    Předmět: Citovat
chvalina2 napsal(a):
Hej, len ten prijímač humax od digi a hlavne soft jednoducho to tam nejde dostať...
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 18:05    Předmět: Citovat
to chce ještě jeden přijímač
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 19:08    Předmět: Citovat
A stačí i ten nejlevnější - FREE (bez slotu).:
I ve SD dnes musí ležet hafo SAT-rec., které po výměně karty nechtějí s novou fungovat Wink
Honza - kokúň
migi111
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 20:54    Předmět: Citovat
A ďalšia vec je zas konvertor s viac výstupmi a kábel no neviem jednoduchšie je sky-link aj cenou a kvalitou...
