Zaslal: út únor 26 2013, 0:22 Předmět: Kontrola funkce větráku
Neměl by někdo nápak jak vyřešit hlídání ss motoru bez omezení napětí? tzn. ne přes usm diodu a tranzistorem pres odpor sledovat proud..... potrebuji plný výkon ani o otáčku míň. díky za jakoukoliv radu
Zaslal: út únor 26 2013, 0:47 Předmět:
Co takhle dát do průvanu malej termistor, do kterýho pustíš zdrojem konstantního proudu takovej proud, aby se s vypnutým větrákem zahřál na určitou teplotu, pak na termistoru měřil napětí? Taky by to šlo se stabilním napájecím napětím, to pak by se měřil úbytek napětí na předřadníku, co je v sérii s termistorem. Termistor se dá nahradit vláknem žárovičky do baterky, u který opatrně rozbiješ sklo. I germaniová dioda by se dala použít.
Takovejch možností je... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No právě že ten "větrák" je za chladičem na autě. klasickej favorit/felicia takže problém s celkem velkým proudem na nejakou elektroniku a nedovedu si predstavit aplikaci otáčkoměru
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 26 2013, 10:58 Předmět:
Viděl jsi jazýčkový snímač proudu ? Je to jen silnostěnná trubka např. 4cm dlouhá , podélně rozřízlá , navlečená na snímaném vodiči a uprostřed napříč přes tu vzduchovou mezeru provrtaná . A uvnitř toho otvoru je jazýčkový kontakt .
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 26 2013, 11:15 Předmět:
A co ma hlidat? Otaceni nebo jestli do neho tece proud?
Co zkusit proudovou sondu? Treba LEM LTS25-NP, nebo neco podobneho? Da tim i merit velikost proudu. Jinak ten jazyckovy snimac nebo jeho funkcni obdoba.
Ten vetrak je seriovy? _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: út únor 26 2013, 12:28 Předmět:
Áno, také niečo už tu bolo aj s plošným spojom(neviem to nájsť).
Ja mám nejaké staršie trochu väčšie moduly s dierou, kde sa prevlečie vodič ako cez prúdové trafo. Meria to DC...až 100kHz ±100 A.
Ale potrebuje symetrické napájanie ±10...15V.
Zaslal: út únor 26 2013, 12:50 Předmět:
Dal by se klidně využít úbytek napětí na obou koncích napájecího drátu větráku, minimálně pár stovek mV se tam najde. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 26 2013, 13:04 Předmět:
No, já bych do něj občas strčil prsty, jestli se točí _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
