Hodnoty elektromagnetickej cievky
tom30
Založen: Feb 25, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 21:22    Předmět: Citovat
To ma vôbec nenapadlo,ale mám ešte magnet z MF70 a ten je čierny,poprípade poskladám vlastný.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 21:24    Předmět: Citovat
To na výpočet nestačí. Slabší drát bude kratší na požadovanej odpor, bude mít míň závitů a elektromagnet menší sílu. Silnější drát bude delší, víc závitů a větší síla. Pak jsou tu samozřejmě mechanický rozměry jádra. Prostě málo dat na výpočet.
tom30
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Keď sa navrhujú relátka musia mať nejaké prepočty alebo tabuľky,lebo pri slabšom drôte sa bude zahrievať a veľké jadro a malí priemer drôtu nemusí stačiť veľké jadro dobre zmagnetizovať a malí priemer jadra a väčší priemer drôtu nemusí malé jadro dobre priťahovať,lebo bude zbytočne silný drôt a nemôže preniesť celú silu na malé jadro.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 22:40    Předmět: Citovat
Iste, ak pohľadáš v googli, aj to nájdeš. Taká "teória" je popísaná napr. v http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=39665
Alebo jednoduchá kalkulačka, vzorec č.26 v http://www.danyk.wz.cz/vypocty.html
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 7:18    Předmět: Citovat
Mám za to že si z nás dělá šoufky .
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 8:39    Předmět: Citovat
tom30 napsal(a):
že vraj silu priťahovania určujú ampére nie napätie, 6V 4A by priťahovala viac ako 12V 2A,..
Jak jsem četl, tak ti ten zbytek nikdo nevysvětlil. Sílu opravdu dělají AmpérZávity, tzn. větší proud znamená větší sílu, ALE protože místo 12 V použiješ jen 6 V, tak budeš mít automaticky i poloviční počet závitů, takže výsledek rovnice A x závity bude stejný, tj. stejná síla stejně jako výsledek I x U bude stejný výkon (příkon).
Budou tam ale odlišnosti mající vliv na trvalé zapojení či nárazové atd.
Jak ti radí ostatní, vycházej ze síly magnetu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 16:37    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To si nemyslím, ale vůbec netuší, co je zkonstruovat elektrický stroj od nuly tak, aby spolu hrála spousta parametrů, jako moment, otáčky, jmenovité napětí, oteplení, účinnost a tak dále a na to napasovat správné rozměry a celou konstrukci. Zkrátka, asi tak 150 let zkušeností a konstruování.
tom30
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Tie stránky som videl ale tam nie je vzorec na výpočet priemeru drôtu a priemeru jadra a dĺžky, výpočty kalkulačky sú divné 16km drôtu.
Naposledy upravil tom30 dne pá březen 01 2013, 12:44, celkově upraveno 2 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Ak nestačili doterajšie príspevky, plne platí to, čo napísal mtajovsky.
