Zapojení obrazovky?!
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 22:02    Předmět: Zapojení obrazovky?! Citovat
zdarec chlapi. Dělám si osciloskop z těhle stránek http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
v modulu obrazovky je vyobrazená obrazovka se 4mi přerušovanými čarami ..... nějak jsem nedošel co jsou a(anody) a co g(mřížka) protože obrazovka má pouze a1 , a2 , g Shocked co je potom ta 4. přerušovaná čára (a která čára je a a která g)? ..... dělám to s obrazovkou DG7-123 ale na tom moc nesejde (jenom malé úpravy). (doufám že to chápete) za odpovědi budu vděčný Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Moc jsem tvému dotazu neporozuměl, ale na tom obrázku (obrazovka 7QR20) je zleva g1, g2, g3, g4; g2 je spojená s g4 a s vychylovací destičkou.
Filda
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 22:23    Předmět: Citovat
ahaaaaa g2 a g4 je spojeno vevnitř te obrazovky ...... toho sem si nevšiml Embarassed
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 7:06    Předmět: Předmět Citovat
Taky jsem před léty stavěl něco podobného z 7QR20.
Problém byl s odstíněním trafa.
Místo bodu ležatá osmička .
Nakonec jsem to vyřešil tím,že jsem dal trafo mimo .
Filda
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 9:30    Předmět: Citovat
já si myslím že to trafo odstínit nebude tak těžké ...... nějaká ta "klec" kolem trafa a na obrazovku stínící kryt ...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 11:07    Předmět: Citovat
Fidla : Ale stým osciloskopom nijaké extra výsledky nedosiahneš !!! Je to vlastne odlahčená Teslácka BM370. Poslúži maximálne ako zobrazovač signálu max. do 1MHz !!! Na meranie sa nehodí !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 11:58    Předmět: Citovat
pokud neumí měřit od dc, tak je prakticky na nic..
Filda
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 12:52    Předmět: Citovat
pro MENO: No ja ho vlastně stavím jenom tak Very Happy na měření ho vůbec nechci používat na to mam oscilo tektronix 466+DM44 (2.paprskový 100Mhz,pamět. obrazovka) Very Happy
Filda
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 17:16    Předmět: Citovat
ted se tak na to dívám a: Radix píše že je tam g1,g2,g3,g4 ale na patici je g,a1,a2 s D4 a ted kam co mám zapojit??? Zkoušel jsem to hledat na netu a nic ..... na tohle jsem lama no Embarassed
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Na tomto webu je ke ztažení popis většiny osc. obrazovek zde:
http://upload.ebastlirna.cz
Je třeba k souboru doplnit příponu .zip, aby to bylo o.k. Idea
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Obrazovka DG7-... je konstrukčně odlišná odd 7QR20. Především má souměrné vychylování a žádnou z destiček, pokud vím, nemá spojenou s žádnou z anod. Čili se budeš muset orientovat podle obou patic.
Škoda, že, ať dělám, co dělám, přípona nepřípona, ten stažený soubor odtud neotevřu a neotevřu.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Tak u mna je 1 z 3 pokusov uspesny - pri prvom sa spojenie prerusilo a subor nebol cely, druhy sa prerusil hned na zaciatku a treti sa normalne stiahol (pouzivam Konqueror).
Radix
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Fildo, podívej se do AR 10/58, kde je zapojení se symetrickou obrazovkou DG7/1, z toho můžeš vyjít.
Filda
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Ze ktereho je to roku???
Radix
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 21:54    Předmět: Citovat
1958.
