Kontrola funkce větráku
hornst
Založen: Feb 26, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 0:22    Předmět: Kontrola funkce větráku Citovat
Neměl by někdo nápak jak vyřešit hlídání ss motoru bez omezení napětí? tzn. ne přes usm diodu a tranzistorem pres odpor sledovat proud..... potrebuji plný výkon ani o otáčku míň. díky za jakoukoliv radu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 0:47    Předmět: Citovat
Co takhle dát do průvanu malej termistor, do kterýho pustíš zdrojem konstantního proudu takovej proud, aby se s vypnutým větrákem zahřál na určitou teplotu, pak na termistoru měřil napětí? Taky by to šlo se stabilním napájecím napětím, to pak by se měřil úbytek napětí na předřadníku, co je v sérii s termistorem. Termistor se dá nahradit vláknem žárovičky do baterky, u který opatrně rozbiješ sklo. I germaniová dioda by se dala použít.
Takovejch možností je...
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 7:34    Předmět: Citovat
Dej přesný typ větráku . Příp. vyfoť .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Už to tu bolo...Integrovaný mini šváb s nejakou hall sondou (možno magnet-odpor)
hornst
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 9:44    Předmět: Citovat
No právě že ten "větrák" je za chladičem na autě. klasickej favorit/felicia takže problém s celkem velkým proudem na nejakou elektroniku a nedovedu si predstavit aplikaci otáčkoměru
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 9:54    Předmět: Citovat
A co to hlídat pomocí infra LEDek. Větrák běží tak na přijmací ledce budou impulsy.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Viděl jsi jazýčkový snímač proudu ? Je to jen silnostěnná trubka např. 4cm dlouhá , podélně rozřízlá , navlečená na snímaném vodiči a uprostřed napříč přes tu vzduchovou mezeru provrtaná . A uvnitř toho otvoru je jazýčkový kontakt .
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 11:15    Předmět: Citovat
A co ma hlidat? Otaceni nebo jestli do neho tece proud?
Co zkusit proudovou sondu? Treba LEM LTS25-NP, nebo neco podobneho? Da tim i merit velikost proudu. Jinak ten jazyckovy snimac nebo jeho funkcni obdoba.
Ten vetrak je seriovy?
de omnibus dubitandum est
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 11:42    Předmět: Citovat
hornst napsal(a):
přes hodně malej odpor sledovat operákem ? Medvědi to maj řešený, jak to tu už bylo tímhle
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Áno, také niečo už tu bolo aj s plošným spojom(neviem to nájsť).
Ja mám nejaké staršie trochu väčšie moduly s dierou, kde sa prevlečie vodič ako cez prúdové trafo. Meria to DC...až 100kHz ±100 A.
Ale potrebuje symetrické napájanie ±10...15V.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Proč to dělat jednoduše ....
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Máš pravdu, to čo som spomínal mi meralo priebeh 50Arms±0,5% sinus pre spätnú väzbu( v generátore sinus prúdu 50_60Hz)
Teraz so si spomenul na Allegro MicroSystems http://www.allegromicro.com/Products/Current-Sensor-ICs/Fifty-To-Two-Hundred-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx
Naposledy upravil procesor dne út únor 26 2013, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 12:50    Předmět: Citovat
Dal by se klidně využít úbytek napětí na obou koncích napájecího drátu větráku, minimálně pár stovek mV se tam najde.
— Winston Churchill
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Na vetrák dať rapkáč, a merať mikrofónom, alebo aj bez, len ušami. Diagnostiku posluchom mám rád. Odhlučnené motory sú pre mňa morou Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 13:04    Předmět: Citovat
No, já bych do něj občas strčil prsty, jestli se točí Very Happy
— Winston Churchill
