Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 25 2013, 21:24 Předmět:
To na výpočet nestačí. Slabší drát bude kratší na požadovanej odpor, bude mít míň závitů a elektromagnet menší sílu. Silnější drát bude delší, víc závitů a větší síla. Pak jsou tu samozřejmě mechanický rozměry jádra. Prostě málo dat na výpočet.
Keď sa navrhujú relátka musia mať nejaké prepočty alebo tabuľky,lebo pri slabšom drôte sa bude zahrievať a veľké jadro a malí priemer drôtu nemusí stačiť veľké jadro dobre zmagnetizovať a malí priemer jadra a väčší priemer drôtu nemusí malé jadro dobre priťahovať,lebo bude zbytočne silný drôt a nemôže preniesť celú silu na malé jadro.
Alebo jednoduchá kalkulačka, vzorec č.26 v http://www.danyk.wz.cz/vypocty.html _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 26 2013, 8:39 Předmět:
tom30 napsal(a):
že vraj silu priťahovania určujú ampére nie napätie, 6V 4A by priťahovala viac ako 12V 2A,..
Jak jsem četl, tak ti ten zbytek nikdo nevysvětlil. Sílu opravdu dělají AmpérZávity, tzn. větší proud znamená větší sílu, ALE protože místo 12 V použiješ jen 6 V, tak budeš mít automaticky i poloviční počet závitů, takže výsledek rovnice A x závity bude stejný, tj. stejná síla stejně jako výsledek I x U bude stejný výkon (příkon).
Budou tam ale odlišnosti mající vliv na trvalé zapojení či nárazové atd.
Jak ti radí ostatní, vycházej ze síly magnetu.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 26 2013, 16:37 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Mám za to že si z nás dělá šoufky .
To si nemyslím, ale vůbec netuší, co je zkonstruovat elektrický stroj od nuly tak, aby spolu hrála spousta parametrů, jako moment, otáčky, jmenovité napětí, oteplení, účinnost a tak dále a na to napasovat správné rozměry a celou konstrukci. Zkrátka, asi tak 150 let zkušeností a konstruování.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út únor 26 2013, 19:03 Předmět:
Ak nestačili doterajšie príspevky, plne platí to, čo napísal mtajovsky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
