Hodnoty elektromagnetickej cievky
tom30
Založen: Feb 25, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 18:07    Předmět: Hodnoty elektromagnetickej cievky Citovat
Dobrý deň. Chcem si vyrobiť jednosmerný motor a potreboval by som naň vypočítať elektromagnetickú cievku,vyzerá ako z relé. Najprv sa opýtam,že vraj silu priťahovania určujú ampére nie napätie, 6V 4A by priťahovala viac ako 12V 2A,pokiaľ by to bola pravda tak by som potreboval na 6V 4A 1,5 ohmov vypočítať priemer drôtu a dĺžku a priemer guľatého jadra a jeho dĺžku,odber bude stále 4A tak 8hodín denne.Čo sa tíka jadra malo byť z remanentnej ocele, ale známy mi hovoril že môže byť z obyčajnej,rozdiel je v tom že po vypnutí napätia ostane jadro z obyčajnej ocele trocha zmagnetizované čo by mi nemalo vadiť.Za odpoveď vopred ďakujem.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Hnacím parametrem elektromagnetu jsou ampérzávity, tedy součin proudu a počtu závitů cívky. Říká se mu také magnetické napětí, Um = N·I. To je ta jednodušší část problému. Pro magnetické obvody platí obdoba Ohmova zákonu:
Um = Rm · Φ
a ten magnetický odpor Rm je ten hlavní problém. Pokud tedy nechceš jen převinout něco hotového.
tom30
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Nemám nič,preto by som to potreboval od základu či vyrobiť alebo kúpiť nejaké konkrétne relé a previnúť.To Rm je 6/4=1,5ohm.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Rm je magnetický odpor, ne ohmický. To chceš vyrábět motor pro každodenní použití? Myslel jsem, že jen na vyzkoušení principu. Co tě k tomu vede? Vždyť hotovej bude mít daleko lepší parametry, než dokážeš udělat.
tom30
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Len chcem spraviť nízko otáčkový aby som nemusel použiť prevodovku,jednoducho ho zaťažím a otáčky klesnú na približne 150ot.min.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Tak hodně štěstí Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Stejnosměrnej nízkootáčkovej? To bude jakejkoliv zatíženej, když bude mít málo proudu. V principu nijak nejde udělat jej nízkootáčkovej od začátku, jen slabej.
tom30
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:59    Předmět: Citovat
On bude prakticky 20krokový tak by mal mať aj silu.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:03    Předmět: Citovat
To bude mít rotor 20 pólů? Jak to bude celý velký? Bavíme se o normálním komutátorovým stejnosměrným motoru, nebo je to nějaká specialita?
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Fakt si vyber z nabídky . Motorů , jako jiných součástek , je v prodeji přehršel . Hlavní je v tomto případě požadovaný kroutící moment . Od určitých W bude muset být takovýto motor nuceně chlazen . Běžně se prodávají motory jako monobloky s převodovkou i pro např . 7 ot /min. atd .
tom30
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Bude mať 5 cievok,ale na jednu otáčku sa pustí do 5 cievok postupne napätie 4krát.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Smělý projekt, z čeho bude rotor?
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 21:10    Předmět: Citovat
To už je na mě moc složitý. Nicméně k původnímu dotazu, jelikož netušíš, jakou sílu má magnet mít, nemůžeš ani nijak vypočítat ty průměry a délky drátu ani jádro. Takže zbývá jen experimentování.
tom30
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Pokiaľ to bude 6V a 4A (24W) tak by sa to malo dať vypočítať. Rotor bude magnet z Babetty.
Naposledy upravil tom30 dne po únor 25 2013, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 21:17    Předmět: Citovat
tom30 napsal(a):
... Rotor bude magnet z Babetty.
A ten se tím přepínaným de facto střídavým magnetickým polem krásně odmagnetuje, protože je slitinovej - takže celý to bude na prd a howning dohromady...
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 25 2013, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
